查看: 5144|回复: 4
联想电脑V星的主板ms7102、lvk8tm,5v待机针脚对地电阻18欧姆,开机指示灯亮一下即灭
发表于 2010-4-26 21:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的主板ms7102、lvk8tm,南桥是VT8237R,5v待机针脚对地电阻18欧姆,查了一下网卡芯片的供电脚对地也是18欧姆,开机指示灯亮一下即灭,跑线路发现5v待机电压进入MS-6G,5v供电经1000欧姆电阻进入该芯片供电脚,供电脚对地电阻1k欧姆,是不是该芯片坏了?另外强行上电,南桥温度高!!也有可能是南桥坏了,搞不懂。请高手指点!
发表于 2010-4-26 21:53:12 | 只看该作者 �
把网卡下了再说吧
发表于 2010-4-26 22:07:01 | 只看该作者 �
打一下电源接口的对地阻值。
换颗电源再测试看看。
发表于 2010-4-26 22:18:18 | 只看该作者 �
电源换了,网卡下了!!!还是 一样!!电源接口紫色线阻值18欧姆,其它都正常!
发表于 2010-4-27 20:27:12 | 只看该作者 �
主板上要用到5V供电的地方太多了,要一一排查比较困难,你可以打下PCI的AD阻值,USB的阻值等来判断南桥是否挂了,如果南桥没有挂,那就是其它地方有短路了
