查看: 1629|回复: 9
神舟承龙 S262D
发表于 2010-4-22 12:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机上电不捡,各个供电信号正常,风扇风扇一直不停的转,师傅们知道的指点小弟一下,谢谢
发表于 2010-4-22 13:04:46 | 只看该作者 �
CPU是AMD的吧,先换个CPU试试。
发表于 2010-4-22 13:12:00 | 只看该作者 �
你说的没错,CPU是amd的,会不会是北桥呢
发表于 2010-4-22 13:40:31 | 只看该作者 �
什么故障啊?都没说清楚,这怎么帮你啊,到底是显不显示的
发表于 2010-4-22 13:58:37 | 只看该作者 �
这种机器座子坏的多,围焊看看行不行
发表于 2010-4-22 14:03:22 | 只看该作者 �
BIOS 和CPU座的问题
发表于 2010-4-22 14:50:10 | 只看该作者 �
故障在详细说一下,电流上到0.76A的时候就不跳变了(就是CPU都不检),然后就是风扇一直转,AMD的CPU,CPU座子我还没搞,只是焊了焊北桥,我可不想是CPU坏了,那个CPU不好找
发表于 2010-4-22 14:50:29 | 只看该作者 �
还麻烦师傅们指导一下哈
发表于 2010-4-24 13:51:06 | 只看该作者 �
是CPU座子的问题
发表于 2010-4-24 23:15:29 | 只看该作者 �
查一下温控芯片.CPU座子附近.也有可能是座子.我是把温控芯片直接拿下的.不过和你的故障不太一样我的那个是掉电
