查看: 3716|回复: 3
航嘉HK350-55AP 7500B,8脚和11脚电压高怎么回事?
发表于 2009-9-28 10:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有一航嘉电源自动上电,上主板,上电后用开关按一下开关,能正常使用。后来查到 7500B,8脚和11脚电压高,一上电就自动上电了,测8 和11都是2。3V,(去掉7500B测试)。好的电源一般不上7500B也就最高2。0V,不知道什么原因。
头像被屏蔽
发表于 2010-4-3 11:19:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
2。3V正常电压呀。
发表于 2010-4-3 22:07:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不会的吧,那个电源最后没有修好,但那个电压,只要装上7500B就会自动上电的.不知道什么原因,高手们说明一个呢
发表于 2010-4-4 01:39:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动上电应该查7500 4脚 和339电路  和8  1 1  脚没关系
