查看: 6809|回复: 27
DELL D630三灯全亮,四秒左右掉电
发表于 2010-5-13 14:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一台DELL D630的机子,开机电流有时0。25A有时0。35A。键盘上有三个灯全亮,太概四秒钟左右掉,CPU没供电,供电IC补焊过了,
请问这样的情况应如何修?
发表于 2010-5-13 14:47:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先把CPU供电修出来再说
发表于 2010-5-13 14:52:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打下主板的其他电压都出来了不
发表于 2010-5-13 15:29:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看看声卡 有没有虚  DELL的要检测的  哪路通不过  就开不了机
发表于 2010-5-13 20:03:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
除了CPU的电太,基它的3。3M ,5M,2。5,1。05,1。25,1。8都出来了。
发表于 2010-5-13 20:06:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其它的电压都出来的话就直接找CPU的供电条件吧,供电也不难修吧。
发表于 2010-5-13 20:11:07 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
期待答案。
发表于 2010-5-13 20:13:27 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
那就是cpu供电有问题啊
发表于 2010-5-13 22:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的D620是显卡电压不出来,导致CPU供电也没有,到现在还没修好呢
发表于 2010-5-13 22:32:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
加焊显卡和风扇改长转试试。昨天我修了个本子就是风扇不转引起掉电。
发表于 2010-5-14 21:26:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天加焊了南桥,CPU的电压出来了。但电流上到0。49A就停在那,几秒钟后掉电。
明天换了南桥试下。
发表于 2010-5-15 20:42:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天将82801GBM的桥也换了,也不行。
发表于 2010-5-15 20:45:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把网卡焊下
发表于 2010-5-15 20:47:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款机器·网卡有问题
发表于 2010-5-15 21:34:49 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我也有这么一台D620,三灯全亮,四秒左右掉电,在CPU和北桥的后面有2个大电感,向音频的那边的电感对地电阻0.1欧,CPU和南桥都拆了,不行,此故障在返修显卡后半个月出现的
发表于 2010-5-15 23:06:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不会吧 这机器还会出这问题呀
发表于 2010-5-16 20:33:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修好了。
是SMSC MCE5004-NU这个IO坏了。换了就好。
发表于 2010-5-16 21:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不容易,碰到IO坏的,真不晓得如何去判断,在触发阶段还好判断一点,触发后真不晓得如何去定位故障点
发表于 2010-5-16 21:04:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3个灯闪CPU过不了,就会掉电的,找CPU供电咯
发表于 2010-5-16 21:14:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是CPU 电压哪里的问题,这主板老是出现这种问题。测测REF电压出来了没,它的电容容易坏
