查看: 4127|回复: 9
请问一下 IBM X61主板上的开关脚是哪两个
发表于 2009-12-31 11:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请问一下 IBM X61主板上的开关脚是哪两个,现在不知道键盘的好坏,又找不到开关脚,现在的现像是,自动上电且能正常显示,进系统也正常,就是进系统点关机成重启,且一直按住键盘开关能关机,但关后就开不起了,又必须拔掉电源,再接就又能上电了,也能显示,此机是进水机,主板有看到水的迹印,只有键盘上有,哪位朋友帮我看一下,主板上接键盘的接口上哪两个是开关脚
发表于 2009-12-31 11:40:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
能关机就说明键没问题.这可能与开机电路有关.
发表于 2009-12-31 11:45:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
靠里面H8下往上算第九脚
发表于 2009-12-31 11:54:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用万用表一个脚一个脚划呀
发表于 2009-12-31 12:02:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,各位的回答,现在问题回来了,找到开关键,用镊子,触发,开机,关机都正常,用键盘就有问题,只能关机,关机后就不能开机了,请问这种是不是键盘坏了,
发表于 2009-12-31 12:29:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进过水的键盘你先换个键盘,在测试南桥的好坏
发表于 2009-12-31 12:30:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进过水的 键盘第一时间换掉
发表于 2009-12-31 13:53:29 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我没有这个键盘啊,现在的问题应该是键盘的问题,明天找一个换起试一下
发表于 2009-12-31 14:16:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该不是键盘问题,是主板
发表于 2010-1-4 10:19:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我原来也见过这个问题 用键盘开不了机  键盘没有坏 换键盘也是开不了机 键盘换别的机器一按就开机 不过用摄子划以下就开了 用键盘都开不了
