查看: 2197|回复: 12
DDR内存供电不一致
发表于 2010-1-3 21:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一MS-6714主板,内存第184针供电3.3V,其余内存供电2.5v,诊断卡不能跑,请问各位高手,怎样处理?
发表于 2010-1-3 21:27:14 | 只看该作者
此845板DDR400的内存供电是2.5V,先换张诊断卡试试,再查内存供电电路的问题。
发表于 2010-1-3 21:37:48 | 只看该作者
不要限于内存,查各路主供电正常不,比如CPU供电、时钟、复位有没有,南北桥供电正不正常
发表于 2010-1-3 21:55:16 | 只看该作者
先修CPU那部分的!在看内存
发表于 2010-1-3 21:57:16 | 只看该作者
跑线路查查看.
发表于 2010-1-3 22:15:19 | 只看该作者
好象你这内存供电是正常的,但不跑码重点查CPU的部分,你CPU也没有跑,怎么就查内存去了?CPU主供电有没有?复位有没有?你查清楚了情况,人家才好帮助你分析问题。
发表于 2010-1-3 22:22:44 | 只看该作者
仔细查查控制供电的IC,看看输出正常不?
发表于 2010-1-3 22:33:21 | 只看该作者
内存槽DDR1代,第1脚1.25V,第7脚2.5V,第184脚2.5或3.3V。
发表于 2010-1-3 22:34:53 | 只看该作者
184脚是SPD好不好 3.3V不是很正常吗
楼主比较不正常
发表于 2010-1-3 23:04:29 | 只看该作者
这位说的很对,电压就是这样的。
MATS.rar
577.2 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MATS4[1].78.rar
167.86 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mats9.rar
214.42 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NiBiTorv27.zip
524.42 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
显示卡基本电压信号量测.part2.rar
497.13 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
小花换显存.pdf
1.1 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
自动测显卡.rar
1.58 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-3 23:48:31 | 只看该作者
我晕,楼主说的两个供电那里不正常了???楼主还是查查桥和U供电吧!!
发表于 2010-1-4 09:57:47 | 只看该作者
小弟初学,谢谢各位热心朋友的帮助,强烈鄙视9楼
发表于 2010-1-4 10:42:31 | 只看该作者
插上诊断卡不跑码, 应该是CPU都不检,你一步一步来,先看看为什么不检CPU啊,看看别的地方供电对吗?
