查看: 16232|回复: 64
[笔记本]
DV2000 965芯片组,不触发一例
发表于 2009-7-29 13:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标题:DV2000 965芯片组,不触发一例
故障表现:待机0.03,不触发。
初步判断故障点:不触发无非是EC SB,已经一些相关的管子。注意信号,PWRBTN#,RSMRST.RTCVCC,RTCRST.EC RST。等相关信号。
维修思路: 这个板子是蓝总发过来的15片板子中的一片。目测被一修的朋友搞过。BIOS,其他无痕迹。
拿到板子打个电感对地阻抗貌似正常。
测待机电压:3D3 AUX  3D3CPVU.5D0 AUX均产生。测EC,供电脚。发现都正常。
测EC RST,PWRBTN#都正常,点击开关有3.3—0的变化。无触发。分析电路,该机BIOS参与触发。于是走进了一个误区,因为1修的朋友动过BIOS。
  拿出示波器,呵呵刚刚整的装备普原100M,测EC CLK SB CLK.均OK,测BIOS CS脚有波形,貌似也正常。测AD脚也波形。BIOS 我没有编程器也就没动。
  这个时候进入了一个思维的困境。打开电视看了一下动物世界,巴西的猛禽PK,好爽。
  打开南桥的PW模块,一个一个得查,RSMRST 0 RTCVCC 3.3 EC SB PWRBTN# 0。是什么原因不让EC发出RSMRST和抬高PWRBTN脚的电压呢。难道是BIOS的问题?
接着分析该机的待机电路。有LOD3 LOD5,分析出,3D3 S5没有出来。
查EN,
发现为低,一看图纸为7002N的管子,G为高将D拉低。查 G为高。貌似出现BUG点了。
追这个信号,
这个管子是与非门,在 1 2脚有高电平的时候就会拉低4脚,所以不能打开3D3 PWR,这个3D3 S5呢又是  SB PWRBTN SB RSM的上啦电压 所以这个电压没有就肯定开不了机了。所以EC也不发出RSMRST。到南桥,找了班子把U54换了。上电,0.03=0.04-0.65-XXX 连续3次均触发。
该机修复完毕,
维修动作,换了一个5脚管子。
维修误区,拿到手上因为BIOS走了过多的弯路,另外查信号也不够仔细。导致浪费了不少时间。965和945也有蛮多不同之处。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9932120.5元2019-4-9 11:45
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +31 威望 +2 收起 理由
芯超科技小俊 + 1 + 1 屁花,分析的不错。
zg-whfs + 5
东信 + 5
王大修 + 10 + 1 原创内容
偶遇 + 10
本文由 会员98958 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-29 13:31:27 | 只看该作者 �
自己沙发一下,还有一个 CT3的雷击板不触发的,不过不怎么精彩。
发表于 2009-7-29 23:55:53 | 只看该作者 �
这个案例是TPS51120没有接受PWR S5 EN1(启动信号)就不打开3.3的PWR。简单说是没3。3V电压(就像IBM 的3M),楼主主要引导我们不要看到别人修过的地方就死盯在那一块。同我们分析维修误区。
发表于 2009-7-30 00:08:39 | 只看该作者 �
不过有U54是5V_AUX_S5给它供电的啊。
发表于 2009-7-30 07:44:25 | 只看该作者 �
迎难而上 发表于 2009-7-29 23:55
这个只是一方面,3 5都有了哦 是LOD3 LOD5呵呵
重要的是 S5_EN没发到EC,这个才是关键之处。
发表于 2009-7-30 13:20:26 | 只看该作者 �
U54 是与非门, 输入端 1脚 和 2脚都为高时, PWR_S5_EN#才为低
帅帅,当时有没量一下逻辑关系?
发表于 2009-7-30 14:58:25 | 只看该作者 �
en ,明白了。原来我还一直再糊涂之中。
多怪自己草率。
以后要严谨,真实
发表于 2009-7-30 15:01:28 | 只看该作者 �
逻辑关系没判断,就知道芯片坏吗。
发表于 2009-7-30 15:06:49 | 只看该作者 �
事实是 A B电压满足了 PWR S5 这个还为高,当凭70002就可以判断好坏了、
发表于 2009-7-30 15:23:06 | 只看该作者 �
呵呵 当凭一个7002就可以判断好坏了 另补上修改的。
这个管子是与非门,在 1 2脚有高电平的时候就会拉低4脚,所以不能打开3D3 PWR,,这个3D3 S5呢又是  SB PWRBTN SB RSM的上啦电压 所以这个电压没有就肯定开不了机了
发表于 2009-7-30 23:34:24 | 只看该作者 �
帅帅,当时有没量一下逻辑关系?
踪影 发表于 2009-7-30 13:20
逻辑关系怎么量?
发表于 2009-8-1 08:00:07 | 只看该作者 �
这板子有2中的,恐怕你看的是 独立显卡的那张吧。
发表于 2009-8-2 02:13:25 | 只看该作者 �
喜欢看楼主的帖子,恰巧最近也休了两个V2000板子,不过没这么精彩。其中一个恰巧也没有3D3 S5,不过只是滤波电容坏了;另一个是51120的PG信号的上拉电阻坏了,PG信号只有1点几,导致进系统掉电。
发表于 2009-8-2 02:19:02 | 只看该作者 �
喜欢看楼主的帖子,恰巧最近也休了两个V2000板子,不过没这么精彩。其中一个恰巧也没有3D3 S5,是滤波电容坏了;另一个是51120的PG信号上拉电阻坏了,导致进系统掉电。
发表于 2009-8-2 10:31:13 | 只看该作者 �
18# 踪影
你那里收学徒?我很想找个师傅带带,自学太难了 ,给留个QQ号好吗
发表于 2009-8-2 11:57:56 | 只看该作者 �
{:2_36:}哈哈
发表于 2009-8-3 09:52:09 | 只看该作者 �
思路清晰,不错不错
发表于 2009-8-3 11:31:13 | 只看该作者 �
bios在很多机器里面都是参与触发的,上电会有资料与EC和南桥交换的
发表于 2009-8-3 13:25:23 | 只看该作者 �
高手就是高手,消化中。。。。。。。。。
发表于 2009-8-3 15:11:01 | 只看该作者 �
楼主老手啊,图文高手!学习了!
