楼主: 小贝花
[笔记本]
DV2000 965芯片组,不触发一例
发表于 2009-8-5 19:12:46 | 只看该作者 �
前几天看了,今天看了又有新体会,
修HP DV2000 V3000真他妈累!
发表于 2009-8-5 20:38:41 | 只看该作者 �
楼主不但思路明确而且做人也很谦虚,我们这些新手一定要向您学习
发表于 2009-8-5 20:43:07 | 只看该作者 �
请问你学了多长时间了?
发表于 2009-8-5 21:34:26 | 只看该作者 �
半年不到。
发表于 2009-8-24 17:01:37 | 只看该作者 �
真的不错  但是我还有好多地方看不明白 连这些我都不清楚  PWRBTN#,RSMRST.RTCVCC,RTCRST.EC RST。等相关信号。
看来要好好学习了
发表于 2009-8-24 18:28:01 | 只看该作者 �
呵呵 在本区的精华帖里 也有我发的一个帖子 主要说的 信号的中文意思
如果有兴趣的话 也可以去看看。
发表于 2009-8-25 22:27:41 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-27 15:53:48 | 只看该作者 �
你可以理解为 IO控制器
发表于 2009-8-28 01:04:09 | 只看该作者 �
楼主的好贴收藏了  就是不明白你的一段话( 在 1 2脚有高电平的时候就会拉低4脚,所以不能打开3D3 PWR,这个3D3 S5呢又是  SB PWRBTN SB RSM的上啦电压 所以这个电压没有就肯定开不了机了。所以EC也不发出RSMRST。到南桥) 我下了图子研究了一下 PWR_S5_EN_信号貌似并没有到EC上 而是到了系统单元IC上 由于U54坏了 不能让4脚输出低电平 MOS管截止  从而不能让电源IC 启动 待机3.3 和 5V 是肯定有的  只是没有这个开机信号 不能让电源IC 由待机转为开机  由于我是新手  不知道我理解的对不对 忘楼主指点一二
发表于 2009-8-28 09:16:48 | 只看该作者 �
楼上所说的那是一个错误 在下面的跟帖中已经有人说初了,可以看看大家在跟帖的时候大家的交流,
你说的S5 EN 确实是没到EC 这是的失误,那个时候发出来的只判断他坏了 不知道为什么坏了,导致解释的错误。
S5 EN  是 IO发出的,让全板的进入 S5状态 没有S5 很多条件都不会满足 所以。就
发表于 2009-8-28 11:40:16 | 只看该作者 �
好过硬的理论基础啊,我看这些信号代码看不懂,现在就是3V3B电压什么意思还没搞懂呢,希望高手能总结下,开机电路中,南桥,以及EC的工作条件,是先有什么,在有什么,最后就应该触发了,谢谢
发表于 2009-8-30 01:10:12 | 只看该作者 �
多谢楼主了!这么精彩的分析,请我菜鸟级别的人大开眼界了!
    请问楼主:请问你是怎么知道是以PWRBTN# ,RSMRST ,RTCVCC ,RTCRST ,ECRST 引脚作为重点追查的对象?
    谢谢!
发表于 2009-9-17 14:53:23 | 只看该作者 �
一样,以有我修过一台门电路坏的,好象是1632 21#脚连接的短路,
发表于 2009-9-17 15:37:13 | 只看该作者 �
如果有兴趣的话 也可以去看看。
我是菜鸟级别的,请问一下LZ:本区的精华帖在哪里找出来呀?还有你是怎么知道:哪些信号是我们要重点追查的?
     请教了!
发表于 2009-9-17 16:46:50 | 只看该作者 �
信号名词解释,是我写的,在精华帖里,是很容易找的,实在是找不到,可以 一个一个的看,自然 就会找到了,呵呵!
发表于 2009-10-2 01:31:53 | 只看该作者 �
门电路容易坏么?
发表于 2009-10-2 09:58:16 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-2 10:06:04 | 只看该作者 �
小贝花你的QQ好多啊
发表于 2009-10-2 10:12:53 | 只看该作者 �
我就是在到处找各种信号的中文解释啊。能不能说一下在那里可以看到啊。我找遍了也没有找到。谢谢了。想跟你学习学习。。
发表于 2009-10-16 15:48:42 | 只看该作者 �
高手呀,请问KBC_3D3_AUX是那个芯片给的?
