查看: 2455|回复: 3
技嘉ga-8i945plge内存时钟电压偏低
发表于 2009-11-8 16:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测板上关键测试点电压均正常,唯独发现内存时钟电压为0.6V,内存时钟信号是不是从北桥发出?现在不知该如何下手?望老鸟们多多指点!!
发表于 2009-11-8 16:26:30 | 只看该作者 �
不算低
有些只有0.几V的
发表于 2009-11-8 17:11:09 | 只看该作者 �
追线看这个电压是哪个芯片产生的,把它换掉
发表于 2009-11-8 17:15:39 | 只看该作者 �
时钟电压有时上电测为0.6V.有时上电为0.4V,不知道怎么办?
