查看: 3732|回复: 16
关于ATX的3种故障
发表于 2009-10-25 12:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
本人有3块不同的电源
1. 长城-300p4-pfc   我不插硬盘,电源主板启动好好的,而且能点亮,一插上硬盘电源就自动关机 ,也就是风扇转一会就停下来了,不过有的时候可以启动 。我就纳闷了 ,怪事。换上新的电源一切都好好的。(另外,绿线接地转的好好的)电压也正常。
2.另一块就是多彩科技的超霸节能版 DLP-410A   ,不上主板,接电绿线对黑线,转一下就不转了,我认为不是电源的开始电路的问题,应该是哪个线给短路了或者对地阻值太低,我测过了。 可是这种电路图没有,跑起来很麻烦,有谁遇到过这种情况,给我说下有没有通病?或者给个电路图啥的。
3.最后一块是航嘉的电源,接电后,短接绿没有反应,我测过绿线和紫线的电压,俩个都是5V多电压,后面的我就没有头绪了,因为我对电源不感兴趣,毕竟这里的还电源太多了。所以就搞搞,
     希望哪位师傅能帮我简单的分析下,电源的电路分歧处是怎么回事?  就是过了桥墩后是怎么分出来的电压?   谢谢
发表于 2009-10-28 09:37:59 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
关于1 重点检查5V 12V 的整流二极管三条腿的那个 和输出滤波电容
关于2和1的毛病差不多 只不过病情更重一些罢了
关于3就复杂一些 先要看你的电源芯片若果是494的话先查一下12脚主供电一般为12-20V  正常就短接绿线 ...
音乐百分百 发表于 2009-10-26 21:59
  非常感谢
发表于 2009-10-25 13:22:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源很好修的 有一部分拆开后 就能看出来   搞维修要先学好电源维修
发表于 2009-10-25 14:04:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
第一个应该是功率不够造成的
第二个查一下电压输出整流电路
第三个先查一下短接绿黑线时494的4脚的电压有无变化
发表于 2009-10-25 23:22:22 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
你说的图纸我也全部下载到我电脑上了,我是学过主板和CRT,LCD维修的,就是对电源一无所知,对那个TL494和LM339的芯片一点也不了解,我只想知道他是做什么的   像保华说的一般是啥原因保护了,怎么测出那个芯片坏了   给我说下芯片引脚定义  谢谢    第一个电源功率不够,我也想到了 但是解决的办法是啥呢?  没人给我说啊
发表于 2009-10-25 23:23:58 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
希望别让我换电源  ,我是想维修下   老板手头的电源坏的太多了  实在没法了
发表于 2009-10-25 23:27:16 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
还有个要问下  ,就是每次我看到电源的俩个大电容鼓包了 ,正确换完接电就会爆开,从那后才发誓再也不搞电源了?能解释下么?  我测后面的电路也没有短路的啊  怎么就会爆电容了呢
发表于 2009-10-26 07:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复七楼,7#
电源里大电容鼓包或漏液的话,如要换,
第一,就是拆同型号的好电源的电容,
第二,用110V电源上的电容,
不要用新电容替换。
发表于 2009-10-26 14:46:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
市场上的水货电容太多了,别买水货电容,正牌的电容要用电容表测量其容量,水货电容一般是耐压不够。
发表于 2009-10-26 15:39:10 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
非常感谢,但是那个电源的功率不够到底怎么解决?  还有我昨天碰到了个电源,接上绿+黑线,各个电流输出都正常,可是一连到主板上,就是开不了机子,风扇连动都不动。 结果一气之下,强制开机,最后把我的板子给烧了,气死 我了。。。。郁闷死也  我想是不是主板里面的灰线有问题?  希望大家能提供宝贵意见,谢谢。小弟谢谢了!!
发表于 2009-10-26 15:55:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
坛子上都有这些资料。楼主要自己找找。
发表于 2009-10-26 21:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看了这个,你基本就会修电源了。 长城电源维修资料.rar (1.31 KB, 下载次数: 97)
发表于 2009-10-26 21:59:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
关于3就复杂一些 先要看你的电源芯片若果是494的话先查一下12脚主供电一般为12-20V  正常就短接绿线测4脚正常位0.几伏低电平 正常场后测8和11脚 2.2-2.4V 不正常换后面的推动三极管一般为1815或c945 正常后 测两个开关三极管 就是散热片上那两个大的 一般为13007  查完这些  一般不启动的故障基本都能解决  当然也有难啃的骨头那就要具体原因具体对待
发表于 2009-10-26 22:46:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上提供的下面那张494的方框图,网上多次见到。个人认为或者脚位有误,或者内部不是Q1、Q2这种类型。因为9、10不应该是输出脚,8、11才是输出脚。如果按照8、11脚是供电脚有点说不通。
发表于 2009-10-27 08:27:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我再仔细看了看,这个方框图应该还是正确的。Q1、Q2既可发射极输出也可集电极输出,两者相位相反。ATX电源一般都是集电极反向输出。
发表于 2009-10-28 09:31:31 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
13# 音乐百分百
非常感谢你,引用你的了。但是我也把那个图纸下下来了,但是里面的专业术语有很多不懂得,能帮我解释下吗?  像死区时间等等。。。  谢谢了   最好能口头阐述下  谢谢了
发表于 2009-10-28 14:43:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
