查看: 2828|回复: 12
宏基5560自动触发,但掉电.不触发
发表于 2009-9-6 17:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5560自动触发,但掉电。
这个机器每次一插外接电源的时候就自动触发了灯管闪下就灭  ,客人说以前是花屏了.后面就这样了/不显示了.。另外只要掉电后再按开机就没反映。有碰到过这种情况的吗?
发表于 2009-9-6 17:06:35 | 只看该作者 �
应该是有短路 直接保护了 拆机检查! 应该很容易就能发现问题的
发表于 2009-9-6 17:52:15 | 只看该作者 �
不要想那么复杂,先把开机键换了再说
发表于 2009-9-6 18:02:40 | 只看该作者 �
掉电后是不是没有待机了
发表于 2009-9-6 20:48:03 | 只看该作者 �
开机触发的几个测试点测下就知道了
发表于 2009-9-7 10:04:52 | 只看该作者 �
开关是好的  量下  按下都有通..    掉电只后还是有待机电压0.05    待机3V  5V  还是有的..   我看下开机电路吧.
发表于 2009-9-7 10:08:40 | 只看该作者 �
那位大哥有这样的图纸啊..    分享下  比较好修 先谢谢了..
发表于 2009-9-7 12:10:00 | 只看该作者 �
6# 郑善洋 开关不是
这样测试的。即使不用如果表偶读数出来也就是坏的
发表于 2009-9-7 12:11:03 | 只看该作者 �
或者你先摘去开关用镊子触发。看还掉不掉电
发表于 2009-9-17 16:54:59 | 只看该作者 �
掉电后待机电流和加电之前一样的话应该能上电吧
发表于 2009-10-13 00:05:26 | 只看该作者 �
少一组电压    南北桥供电的!~
发表于 2009-10-15 12:31:04 | 只看该作者 �
强呀
不,强呀
不汗都不行呀
发表于 2009-10-16 15:30:54 | 只看该作者 �
一丑男发上照片问:我长的像不像伍
