查看: 4785|回复: 8
精英945GCT-HM主板不触发没供电
发表于 2008-11-30 21:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人一块精英945GCT-HM主板 开机不触发,没供电 主板最下方有个6506的8脚管发烫。请问是不是这个管子有问题?
[ 本帖最后由 刚刚开始 于 2008-11-30 21:32 编辑 ]
发表于 2008-11-30 23:42:56 | 只看该作者 �
跑一下此管的线路,是否是3.3VSB
若是则检查3.3VSB输出是否短路
发表于 2008-12-1 00:43:23 | 只看该作者 �
也可以跑一下触发排针的线路........
发表于 2008-12-1 09:26:32 | 只看该作者 �
参考一下吧!!!
最近发现几片主板,使用8脚的ISL6506来驱动+3VDUAL 及+5VDUAL电压产生的。其中有一片主板损坏,导致不能上电的,估计其他的主板上也会有这个IC,所以发上来,给 各位参考一下
http://www.chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=50391
发表于 2008-12-1 10:01:46 | 只看该作者 �
发烫的话先换呗!说不定那是个专用芯片!
发表于 2009-2-11 09:55:04 | 只看该作者 �
楼主有没有把BIOS备分啊,有的话麻烦上传一下啊,我有快这样的板BIOS坏了
发表于 2009-9-21 22:29:16 | 只看该作者 �
那个芯片发烫 。也可能是南桥短路了。先拆下此芯片。后测一下南桥是否短路。
发表于 2009-9-22 08:48:22 | 只看该作者 �
这种板子修过不少,基本上可以判定为南桥损坏了,你再换上一个好的6056就会发现南桥开始巨烫
发表于 2009-9-22 13:37:18 | 只看该作者 �
看看触发电路,以及MOS可有短路。
