查看: 63|回复: 1
[复印机]
惠普M1136电源板不通电,保险管炸了,换新保险后一插电又烧了,哪里短路
发表于 昨天 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
普 M1136一体机同行送修,说是雷击机。拆开查,电源板上的玻璃管保险(T4A 250V)已经炸得发黑。
当时没多想,找了个同规格的保险管焊上去,串了个灯泡。一插电,灯泡雪亮,保险又炸了。
不敢再试了,拿万用表打值。测电源板上的桥式整流堆(四个二极管),击穿了两个。
把整流桥和保险一起换了。再串灯泡,灯泡不亮。测待机5V正常。
想请教下论坛的老师傅:
惠普这板子烧整流桥,是不是必然连带烧初级主开关管(比如那个明显鼓包的电解电容旁边的管子)?我现在测着没短,能不能直接装机试?
雷击机除了保险和桥堆,还有哪些隐蔽的元件(比如压敏电阻、Y电容)必须一并拆了检查
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 3 小时前 | 只看该作者 �
雷击的机子(或误接电源高电压的机子)一般会烧保险,压敏电阻,全桥,大滤波电容,开关管等。如果开关管损坏,还要查开关管G级和S级所连的所有元件是否损坏。有坏更换之即可。如果确信这些已检查无误,可以通电试机了.如果觉得还没有把握通电试机。建议只留电源部分,断开电源负载电路更稳妥些的。供参考!
