查看: 28944|回复: 117
[MACBOOK]
干货——手把手教你通过改写BIOS破MAC电脑EFI密码
发表于 2022-11-9 12:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
申明:本贴是技术贴,绝对干货;会的朋友看了请默默地飘过,不会的请认真学习,勿喷!!
本贴技术适用于:2011年~2017年的MAC电脑,具体型号:A1347、A1369、A1370、A1466、A1465、A1502、A1398、A1481、A1418、A1419、A1707、A1706、A1708(未每款亲,不带T2芯片的机型从技术层面上讲是通过的),T2芯的机型暂不公开可合作。
设备:风枪、BIOS芯的转接板、编程器(支持1.8V的)
软件:编程器刷写软件(编程器自带的)、UEFItool、WinHex
分析:苹果电脑的EFI密码和windwos电脑的BIOS密码相似,但是没有EFI密码可能你什么也干不了,不能重装系统,开机也不能进入系统,更不能拷贝资料什么的,如遇此情况,必须要解除,用户如果有购买记录可以向官方申请恢复,如果没有那就只能按我的如下方法了!
首先:EFI密码并不是谣传的那样存于apple服务器上,而是以固件的方式保存在本机的主板上,也就是BIOS芯片;
第一步:取下BIOS芯片,用编程器读取BIOS芯片中的固件文件(这个维修师傅都会的,不放图片和细讲了);
第二步:用WinHex改BIOS程序代码,重点来了;
      检索变量"3E6D568B",这是苹果的密码效验变量,找到变量“CBF2CC32”,根据用户输入的密码生成哈希值,并与与该变量中的信息进行比较。常量SHA1,SHA256和SHA512可以在818544B5-1B9D-4E7B-8F7D-835AAEAF3B5C二进制代码;
      如果你有SPI刷写工具(编程器),要想删除Apple 的EFI固件密码的话,只需转储闪存内容,删除“cbf2cc32”变量(实际上只需要翻转其名称中的一个比特即可),  然后刷新修改后的固件即可。或者找到变量,直接擦除或修改它,这样就无需刷写所有内容。
启始位置:AA 55 7F,尾部是:72 3E 02 00 01,选择选块,填充00字符;
就这样清除密码,保存BIN文件;再通过编程器把改后的文件刷写进BIOS芯片;
除之外,通过搜索SSN,可以找到机器的序列号,这个序列号也可以改的,闲鱼上的那些二手机,老版改新版也就是通过winhexn改BIOS搞出来的哦!还有比如年份、Mac Book Air 7.2的MAC版本,配置等,其它都可以通过BIOS文件改写;
以上是很清楚的图文全程,希望能帮助到大家,如果有什么还不明白的可以加我的V咨询,不过是有偿的了。
此贴分享的方法,有点过于牛B,请各位用于正道经营,作者不承担任何责任,作者不提任何无合法凭证机器的密解和维修服务,谢谢理解!
购买记录
购买人数219价格购买时间
 会员1523314300鑫豆2026-9-17 16:34
 会员505348300鑫豆2026-9-12 17:17
 会员1146766300鑫豆2026-9-7 17:57
 会员901472300鑫豆2026-9-6 14:30
 会员476525300鑫豆2026-6-23 17:16
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +100 +75 收起 理由
启动ing + 5 精品文章
2206807866 + 5 + 5
新起点88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
党华 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenggeek + 1 + 3
hrh2019 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wkw111 + 2 + 2
730159549 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhangxuhvi + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1390643 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-11-10 13:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,老板大气
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-10 16:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是牛逼的人
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-10 11:47:42 | 只看该作者 �
我会解,但佩服楼这写得好,所以也看完了,哈哈
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-10 14:53:01 | 只看该作者 �
这个确实有用,支持点赞分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-10 14:52:27 | 只看该作者 �
老铁666666,牛逼普拉斯
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-10 13:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2022-11-10 11:10
总有一天 会向生活低头的
不会滴,我这苹果维修量大,送钱的都干不过来,为啥要干缺德事
我这是苹果专修,一天几十个机子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-10 11:10:15 | 只看该作者 �
gaoshan311 发表于 2022-11-9 20:39
经常解但是从不给奸商改年份的路过
总有一天 会向生活低头的
不会滴,我这苹果维修量大,送钱的都干不过来,为啥要干缺德事我这是苹果专修,一天几十个机子  详情 回复 发表于 2022-11-10 13:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-10 01:32:47 | 只看该作者 �
这个迅维课都教过了  有T2芯片的呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-9 23:48:45 | 只看该作者 �
学习了,收藏备用,谢谢大神分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-9 20:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常解但是从不给奸商改年份的路过
总有一天 会向生活低头的  详情 回复 发表于 2022-11-10 11:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-10 17:22:12 | 只看该作者 �
收藏,点赞👍
发表于 2022-11-10 22:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接换一个bios不行吗。
发表于 2022-11-11 01:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接找个一样的机器备份BIOS刷上就行了
发表于 2022-11-11 12:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,用在正途
发表于 2022-11-11 14:59:13 | 只看该作者 �
收藏了   大神
发表于 2022-11-11 15:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛啦
发表于 2022-11-11 18:04:22 | 只看该作者 �
直接刷BIOS就可以了,工序一样
发表于 2022-11-11 18:18:08 | 只看该作者 �
感谢分享,已加分致谢。改BIOS的都是高手。直接刷个BIOS也可以的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-11 21:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,收藏备用,谢谢大神分享
