- 积分
- 218
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-1
- 精华
下雨 闲着没事,研究下前天换下来的一台长城GW-BNF550w模组电源,80plus认证,看着做工还不错,拆机看看。故障现象开机电源哒哒响,不能启动。
故障分析,拆开后,电源强制启动,哒哒响的声音来至电源继电器,遂量继电器供电,发现电压来回跳动,导致继电器不能正常吸合,来回断。经过一番研究,最终发现为待机芯片电压来回跳动导致输出不正常,罪魁祸首为电源芯片供电电容容量及输出不足导致,更换后就正常。 |
型号
继电器供电端
电容位置
22uf电容
100uf电容
正常后
