查看: 848|回复: 8
长城GW-BNF550w维修
发表于 2025-6-19 11:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下雨 闲着没事,研究下前天换下来的一台长城GW-BNF550w模组电源,80plus认证,看着做工还不错,拆机看看。故障现象开机电源哒哒响,不能启动。
故障分析,拆开后,电源强制启动,哒哒响的声音来至电源继电器,遂量继电器供电,发现电压来回跳动,导致继电器不能正常吸合,来回断。经过一番研究,最终发现为待机芯片电压来回跳动导致输出不正常,罪魁祸首为电源芯片供电电容容量及输出不足导致,更换后就正常。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
doom11 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-19 11:41:17 | 只看该作者 �
碰见此故障的,可做参考
能修杂牌的电源吗  详情 回复 发表于 2025-6-19 11:55
发表于 2025-6-19 11:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
致新科技 发表于 2025-06-19 11:41
碰见此故障的,可做参考
楼主,请问这电源好修吗??我有好几个都坏了……
发表于 2025-6-19 11:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰见此故障的,可做参考
能修杂牌的电源吗
原理都差不多  详情 回复 发表于 2025-6-20 08:27
发表于 2025-6-20 08:27:23 | 只看该作者 �
WX526361692 发表于 2025-6-19 11:55
能修杂牌的电源吗
原理都差不多
发表于 2025-6-20 08:47:34 | 只看该作者 �
电源芯片供电电容是多少微法的?。。。。。。
一般是50V 22-47uf  详情 回复 发表于 2025-6-20 10:10
发表于 2025-6-20 10:10:57 | 只看该作者 �
一般是50V 22-47uf
发表于 2025-8-20 13:29:48 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2025-9-4 10:05:11 | 只看该作者 �
辅助电源基本上都是24小时通电,发财小电容呀。
