查看: 1593|回复: 10
[主板维修]
炫龙毁灭者不开机,开机无电流 6-71-w65k0-d02
发表于 2025-3-10 16:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点不短路,上电无电流,正常待机也无电流,,不开机,3V5V没电压,U49附近 r703 19V R704 19V R704保险电阻容易坏,一坨锡连接起也行,属于通病
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-10 23:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-10 18:05:55 | 只看该作者 �
学习了 正好有个一样的问题
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-14 11:14:27 | 只看该作者 �
我认为  用细铜丝比锡托有保险作用
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-11 12:51:40 | 只看该作者 �
技术不错!谢谢分享
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-3-16 11:03:20 | 只看该作者 �
通病了 海绵导致的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-3-20 08:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板的通病
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-21 00:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过一看,属实好贴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-24 00:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
头像被屏蔽
发表于 2025-3-22 05:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了我也学一下
发表于 2025-4-4 12:31:01 | 只看该作者 �
灭者不开机,开机无电流 6-71
