查看: 3707|回复: 20
[笔记本电脑]
神州战神神舟战神k660d i7 d1 显卡GTX860 2G
发表于 2018-10-30 11:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接修同行笔记本,送来故障是上电掉电电压1.1 1.2 左右掉电,然后自动上电反复如此。 一开始故障判断为主板缺供电 ,初步测量一切电压都正常。怀疑BIOS,论坛找了一个刷了故障一样。去淘宝买了一个刷了还是一样。开始找图纸 图纸论坛老铁有 就不上传了,测量各项供电,还是都是正常的。怀疑有芯片接触不良,用手一个一个的去按压,摸到PU3 ,也就是CPU 核心供电时,电压突然上去了,1.2 1.3 1.5 2.0 。判断电压已经开机。所以故障点找到,加焊PU3 。开机OK 测试 _K660D-I7 D1 4M.rar (2.17 MB, 下载次数: 15)
参与人数 4下载分 +14 +7 收起 理由
zpz + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 11:58:10 | 只看该作者 �
厉害的大神,学习了。。。
发表于 2018-10-30 12:00:39 | 只看该作者 �
没有积分 下载不了了
发表于 2018-10-30 12:58:56 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-10-30 13:34:24 | 只看该作者 �
没有下载分 下载不了
发表于 2018-10-30 15:48:34 | 只看该作者 �
没有积分,赚点积分。
发表于 2018-10-31 10:07:28 | 只看该作者 �
你这是神手啊,大神,芯片虚焊了,加焊不会返修吗
以送走 如果返修 再换掉芯片  详情 回复 发表于 2018-11-4 11:17
发表于 2018-10-31 10:10:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2018-10-31 12:14:15 | 只看该作者 �
赚点积分
发表于 2018-10-31 15:20:58 | 只看该作者 �
                       秒杀啊
发表于 2018-10-31 15:50:13 | 只看该作者 �
神舟 就是个垃圾  做工差的要死
疑难杂症多,不像很多本都是通病,  详情 回复 发表于 2018-11-4 11:16
发表于 2018-10-31 16:07:12 | 只看该作者 �
我还在修   换了桥,认不到独显  晕
我手上有一块 被同行干过显卡的 Y50-70 也是不认独显 4代i7集成CPU  详情 回复 发表于 2018-11-4 11:15
发表于 2018-10-31 16:10:15 | 只看该作者 �
按芯片这也可以啊  。又学到一斧。。。。。。。
只是遇到某种情况时 尝试用的一种办法 尤其针对那种上电不开机 用手轻触某个芯片就掉电 就要留意了  详情 回复 发表于 2018-11-4 11:13
发表于 2018-10-31 21:10:54 | 只看该作者 �
学习到了
发表于 2018-10-31 21:47:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验   ,对于刚入场的小弟非常有借鉴意义。
发表于 2018-11-1 08:55:23 | 只看该作者 �
手摸都能好,这牛逼一塌糊涂,我咋莫不好呀
掌握手速  详情 回复 发表于 2018-11-4 11:11
发表于 2018-11-4 11:11:28 | 只看该作者 �
掌握手速
发表于 2018-11-4 11:13:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-4 11:15:38 | 只看该作者 �
hejwxhn 发表于 2018-10-31 16:07
我还在修   换了桥,认不到独显  晕
发表于 2018-11-4 11:16:14 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2018-10-31 15:50
神舟 就是个垃圾  做工差的要死
疑难杂症多,不像很多本都是通病,
