查看: 6625|回复: 33
Y400 EC IT8580E 程序刷写
发表于 2016-9-13 14:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近总是听到有维友说IT8580E刷写不了,今天来了个Y400,无SLP发出刷了EC可以上电但不跑码,发发刷EC的方法让小白学学,大神勿喷。
重要说明:
1, 别忘了接GND,别忘了接地,Please don't forget to connect GND ,地线不要太细了;
2, 排线一定要按照要求裁剪、接插,后面的高清接线图里也能看到排线的剪裁和接法,请务必清楚;
3, 对于IT8586/IT8587芯片来说,如果无法进入ISP模式,请将芯片第100脚飞线到GND即可(第100脚必须是低电平);
4, 选择型号、设定线序时,一定不能插电,设定好了以后点击“读取”或者“写入”按钮以后再插电!
5, 有些板子连不上时,可以断电然后重新插电。这种芯片是要在上电过程中捕获ISP Enter信号的。
参与人数 10下载分 +27 收起 理由
cheng21542 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhouxiaobao9 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐童淘 + 2
thcloud + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
746567510 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 双击666+关注!
jiafu000 + 2 双击666+关注!
1230123 + 2 双击666+关注!
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-14 02:41:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
设备好高端 我们都是飞线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-13 14:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没有买转接座,因为刷得不多。楼主的座子在哪买的,可以发个链接吗。
发表于 2016-9-13 14:12:59 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
好霸气的感觉  赞
发表于 2016-9-13 14:26:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以后维修越来越麻烦了
发表于 2016-9-13 14:51:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
工具好全面啊!我还差这个刷液晶的
发表于 2016-9-13 14:58:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
8586刷写过  采用的是离线刷写
发表于 2016-9-13 14:58:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个哪里买?什么价钱
发表于 2016-9-13 15:07:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我用南京西尔特的
拿希尔特来跟809F比,希尔特简直弱爆了·贵并不代表好··  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:20
发表于 2016-9-13 15:11:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过学习一下
发表于 2016-9-13 15:48:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没刷的机器
发表于 2016-9-13 15:58:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-13 15:58:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-13 16:01:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-13 16:04:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我表示完全看不懂
发表于 2016-9-13 16:05:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
工具太专业啊
发表于 2016-9-13 16:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小强Gq 发表于 2016-9-13 15:07
我用南京西尔特的
发表于 2016-9-13 16:21:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没编程器都是买过来
发表于 2016-9-13 16:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
用这个工具 方便多了    不过没有
没有就买···爱修网官网188元·  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:48
发表于 2016-9-13 18:48:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1466828356 发表于 2016-9-13 16:31
用这个工具 方便多了    不过没有
没有就买···爱修网官网188元·
发表于 2016-9-13 19:27:52 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
