查看: 3162|回复: 21
[笔记本电脑]
战神K660D-G4D3 开机掉电维修 6-71-W65D0-D02
发表于 2024-3-21 11:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:神舟 战神K660D-G4D3主板板号:6-71-W65D0-D02
故障现象:开机几分钟掉电,屏幕没有显示,待机电流在0.00 (没挂电池)最早开机电流在0.23 ,不自动关机。后拆板下来后开机电流在1.04 左右, 换内存条电流在1.4-1.7直接逐步升高 ,电流在1.6几的时候自动关机
发表于 2024-3-21 21:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzZ钟s 发表于 2024-03-21 20:59
与susb#,susc#,dd_on有关的小6脚mos管换掉就好,好像是pq1,pq23,pq58
另外神舟的p2808也容易坏,我都照论坛他们的方法改,2-8,3-6直连,3脚10k电阻改0欧电阻,还有个显卡那边的小6脚管也是类似问题,我也是1-6,3-4直连就行,反正神舟的这些地方一套搞过去,没遇到返修的
您说的p2808 在板上标识是什么  详情 回复 发表于 2024-3-23 17:13
V星的也有类似的,小6脚管,如run_on那个电压,去开启3vrun,5vrun有关电压的  详情 回复 发表于 2024-3-21 21:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-21 20:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外神舟的p2808也容易坏,我都照论坛他们的方法改,2-8,3-6直连,3脚10k电阻改0欧电阻,还有个显卡那边的小6脚管也是类似问题,我也是1-6,3-4直连就行,反正神舟的这些地方一套搞过去,没遇到返修的  详情 回复 发表于 2024-3-21 21:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-21 21:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 16:41:10 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 15:11:26 | 只看该作者 �
换CPU试下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 13:47:04 | 只看该作者 �
u1503029 发表于 2024-3-21 12:36
没看懂你想表达什么,修好还是没修好?
没有修好,也不报警,希望高手师傅们指点一下,检测和维修要点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 13:42:19 | 只看该作者 �
又是报警
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 12:36:16 | 只看该作者 �
没看懂你想表达什么,修好还是没修好?
没有修好,也不报警  详情 回复 发表于 2024-3-21 13:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 11:41:48 | 只看该作者 �
其他照片明天上传,限制了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 23:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是通病问题。有时开机一直掉电,有时跑0.1不开机,有时又能进系统拷机很久。这是它cpu座子背后偏上的位置有三颗25v 220uf黑色的滤波电容不良,电容换掉换好后试久一点。   我只是说我的看法与经验,不一定你的板也是这个问题,仅供参考。
发表于 2024-3-22 11:57:58 | 只看该作者 �
品控是不太好,呵呵
发表于 2024-3-22 12:11:48 | 只看该作者 �
首先谢谢各位大神的指导。神奇的神州笔记本电脑,经过这两天的测试,今天终于外接显示器有开机logo,主板到现在还没有换任何器件,只是把内存条换了一下。开机就出现logo了。现在就剩下屏幕不显示问题了,等换屏测试看是哪的问题,或者测试一下板子的显示供电是否正常。翻车了,拆开内显发现屏线没有插上,插上屏线内显出logo,但是问题又有了其他,开机两三分钟后机器自动掉电。大神们支招我应该查那些地方。
就前面说的那几个小6脚管啊,容易引起掉电  详情 回复 发表于 2024-3-22 19:19
发表于 2024-3-22 13:51:44 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-3-22 19:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是否可以参考“ 战神K660D-G4D3 开机掉电维修 6-71-W65D0-D02”这文进行检修。  详情 回复 发表于 2024-3-23 08:14
发表于 2024-3-22 19:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且那种管容易吹坏
发表于 2024-3-23 08:14:49 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-23 08:36:55 | 只看该作者 �
二楼的方法,我学习下了
发表于 2024-3-23 17:13:12 | 只看该作者 �
zzZ钟s 发表于 2024-3-21 21:02
另外神舟的p2808也容易坏,我都照论坛他们的方法改,2-8,3-6直连,3脚10k电阻改0欧电阻,还有个显卡那边 ...
您说的p2808 在板上标识是什么
板上料号叫pu4吧,k650d上是这个料号  详情 回复 发表于 2024-3-23 23:50
可以啊,p2808图纸里就是芯片的型号啊,主要管开机键,还有一个主供电,一般你公共点有了,按开机有反应了就可以不用管,只管那几个小6脚管就行,跟你说了那几个信号了,论坛里也有人说过,当然,这些都是正常坏的那  详情 回复 发表于 2024-3-23 23:48
发表于 2024-3-23 23:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独孤牡丹 发表于 2024-03-23 17:13
您说的p2808 在板上标识是什么
可以啊,p2808图纸里就是芯片的型号啊,主要管开机键,还有一个主供电,一般你公共点有了,按开机有反应了就可以不用管,只管那几个小6脚管就行,跟你说了那几个信号了,论坛里也有人说过,当然,这些都是正常坏的那种,你自己也要观察下你这台机器外观这些
