查看: 6009|回复: 22
[维修经验]
A1369三声报警 内存代换 混用维修
发表于 2020-5-2 23:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果A1369 试机上电三声报警 拆机是二代i5 16颗内存颗粒 4G  目测没发现氧化 明显故障 初步判断内存  板载为三星颗粒 也不好判断那颗坏 只有盲修 换颗粒 由于手上没有原型号颗粒 发现手上有一条容量大小一样不同品牌的内存条 试想应该能代换 那就干吧  先把板上一颗一颗换
换到第五个亮机了  实际操作证明不同品牌也可以代用
参与人数 5下载分 +18 +17 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
德根 + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
低凋、进行曲 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-3 08:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存颗粒植球的工具不错 网上有卖的不
发表于 2020-5-3 00:32:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
?难道不需要调整设置电阻
发表于 2020-5-3 08:58:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我用镁光和海力士的混用过。
发表于 2020-5-3 18:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个我在台式机的内存条试过可以混用的,我是这么认为的,代数一样的,还有位数也一样的,就可以代用。
位数是什么意思?还有频率不一样也能混用吗?  详情 回复 发表于 2020-5-24 17:19
发表于 2020-5-3 18:24:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存颗粒植球的工具不错 网上有卖的不
发表于 2020-5-3 18:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个植锡工具哪里有
发表于 2020-5-3 19:43:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是时候来一波广告了
发表于 2020-5-4 10:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看上去像批量贴片的。应该是定做的吧用锡浆印刷
发表于 2020-5-4 11:03:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
黑马钢网
发表于 2020-5-4 11:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个颗粒真的不好弄
发表于 2020-5-4 11:23:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这不是世纪电脑老哥吗
发表于 2020-5-4 13:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果不好修啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-5-4 15:36:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
发表于 2020-5-4 17:05:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好收钱!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-5-4 17:44:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这操作的好6,学习了
发表于 2020-5-24 17:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢
发表于 2020-5-24 17:19:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
例如:内存存芯型号为HY57V28820HBT-HHY57V后面数字28为128MB 28后面的8为8位  详情 回复 发表于 2020-5-25 09:55
位数,一般有8位和16位用的比较多,不能混用。频率这个是可以刷的吧,  详情 回复 发表于 2020-5-25 09:42
发表于 2020-5-24 17:19:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就想知道,颗粒的频率不一样也能混用吗?
发表于 2020-5-25 09:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你的意思是说频率不是颗粒本身决定的,是由程序决定了吗?  详情 回复 发表于 2020-5-25 11:06
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
