ZXCVWtest
楼主: 世纪电脑A
A1369三声报警 内存代换 混用维修
发表于 2020-5-25 09:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2020-05-24 17:19
位数是什么意思?还有频率不一样也能混用吗?
例如:内存存芯型号为HY57V28820HBT-HHY57V后面数字28为128MB 28后面的8为8位
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-25 11:06:45 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2020-5-25 09:42
位数,一般有8位和16位用的比较多,不能混用。频率这个是可以刷的吧,
你的意思是说频率不是颗粒本身决定的,是由程序决定了吗?
发表于 2020-5-26 16:53:05 | 只看该作者 �
大家一起加油吧
