查看: 3972|回复: 10
[已解决]
DELL 15-5567充不进电和CPU降频
发表于 2021-10-23 12:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
问题就是题目,查了PS-ID无断线且信号正常,
直接订新的MEC1404-NU不带程序。货到换上,
插好电池,接通适配器,电脑自动上电反复重启3次,自动断电指示灯亮进入充电模式。开机进BIOS看到正确识别65W适配器。
进入系统,任务管理器看到频率变换正常。
虽有前贴经验,但是自己经历过了就是最好的证明
这里需要另加说明的一点,也是自己走过的一点弯路,电源口有点磨损,插入电源接头时不注意把中间的针脚搞歪了,开机就认不到适配器了,当然CPU使用也是降频到0.4G了。我还以为没焊好,又焊一遍还是一个屌样,又以为买到坏IC了!!!(真是怕了网购了)东翻西看发现针脚歪了,拨正就好了,哈哈
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-13 10:16:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江
戴尔机器锁频和不识别适配器的 不少
发表于 2023-1-13 10:14:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-1-13 09:15:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这说明 细心一点  会少走很多弯路。
发表于 2023-1-12 15:24:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这说明 细心一点  会少走很多弯路。
发表于 2023-1-12 14:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!
发表于 2021-10-23 15:22:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
x学习了
发表于 2021-10-23 13:55:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样的我也遇到过,但是会报适配器功率不对的
发表于 2021-10-23 13:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有台14 7460也是不识别适配器,psid阻值也正常
发表于 2024-1-8 15:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2024-1-8 15:10:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况还遇到挺多的了
