查看: 17142|回复: 175
[维修经验]
多故障铁板技嘉Z77M-D3H给我上了一堂intel时序课
发表于 2023-11-1 21:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里堆得太多板子,老婆勒令清理,出了桥gg的其余大部分都修好了,但是望着几张铁板也是发愁,又舍不得当坏版出掉,当做压轴题放着。
顺便看看我的家伙事,上次的故障用小玩具就行了,今次的怕是要请两位老大哥出马
先看看这块技嘉Z77M,小黄鱼25收来的,
很多坛友要说了,都2023年了,还在修3代主板,这能赚几个钱?
可是我乐意啊,只是为了玩,修好一块坏板和中鱼的快感差不多
说回这块板,它很偶尔可以亮,
大部分时间上电风扇秒转秒停,然后无法再次触发
搞之前忘了拍照,这是搞好之后的照片
先观察外观,RTC电池连焊盘搞掉了,补不了
以往我碰到的板子很多都是无需rtc电池照样触发(除了V X)
拆BAT54,把3V3DUAL_PCH通过一个1k欧连进SIO里
不触发,sio有没有这个信号应该差不多,因为技嘉板子一般无需rtc电池也可以触发
原因还没有找到
还是来最基本的吧,测SLP_S3#居然待机就高电平,论坛里看了也属于正常
触发秒掉电后,SLP_S3#为低,且无法再次触发,
此时短接cmos放电针后自动触发不掉电,SLP_S3#为高,但是无复位不跑码
先不管触发了,先上电看看各个电压和信号情况,
结果发现SLP_S3#呈现周期性掉电,
这个方向上,看看各个信号和它对比,也掉电的信号基本都在它之后
图太多,只放一个和APWROK的,这里拉大之后可见SLP_S3#引起了apwrok的掉电
再看看电压是否稳定,主要是桥的各个电压,
结果VCC105_PM也呈现了周期性的不稳定纹波
干他,先滤波电容,无效
再干,把桥供电的LM324换了,还是无果,杂波依旧
特码的再看SLP_S3#和pm供电对比,原来杂波是SLP_S3#引起的。。
还是犯了经验主义错误,应该先看再干啊
暂时没思路了,满版乱摸,232芯片发热,拆了还是无果
继续测信号吧,发现一个有趣的是人为短接DPWROK_PCH之后,故障由
秒掉电变为风扇循环转停,典型的技嘉缺电压掉电表现
那么先修掉电,看SLP_S3#的R354另一端只有0.1v,换了电阻这部分上电时OK了
就是下图电阻 103
风扇还是转停循环,查发现SIO发出的PWROK1送给桥的APWROK,无电压
R51一端有高电平,一坨息上去,可以跑码亮机了
你以为铁板这么容易就让你通过了吗?
然鹅断电后还是故障依旧,触发秒停。
那么下面重头戏来了!
既然之前碰巧发现DPWROK中途拉低可以跑码,咱们就看看跟它有关的时序
我画了一张时序图,总结为最下面三个公式,
VCC_RTC需要提前RTCRST# 9毫秒到达;
VCC_DSW33 需要提前DPWROK 10ms到达;
RTSRST#需要提前DPWROK 1微秒到达;
以上要求都是至少提前,而且在我拆掉了BAT54之后,
VCC_RTC和VCC_DSW33都来自DUAL3V3_PCH。
我们来验证一下,验证之前,我们分析下RTC和DPWROK两部分的电路;
DPWROK这部分图纸如下,Q41和Q39组成了延时电路,
以达成3VDUAL_PCH对DPWROK信号的提前到达,按照这个阻容R285/R301/C98的配置,
大约满足10ms的延迟;
RTC部分,BAT54已经被干掉了,本来3vdual_pch直接产生RTCVDD给桥;
这一条,根据英特尔PCH手册,RTCRST需要满足VIH13=2.3v以上,
以上电路需要充电23秒多
基本上差不多,ch1=VCCRTC  ch2=RTCRST#,这条没问题
这条也满足,而且刚刚满足,技嘉图纸上自己也是说10ms,几乎没有留下余量
不过我忘记拍照了
在波波下,元凶露出真面目,DPWROK翻转的时候,RTCRST又过了好一会儿才
到达2.3v以上!
怎么修?
要么提前RTCRST#,要么推迟DPWROK。
RTCRST#前面的空间不算多,推迟DPWROK应该是正常操作,因为后续的
RSMRST#以及SLP_S*#都依赖于这个信号,推迟它应该会整体推迟后边的信号(当然有待验证)。多说一句,技嘉很多中途无规律掉电也是这个信号造成的。
推迟DPWROK,只需要改动Q41的B级延时电路,将R285挪到R301,
然后手头正好有200k的上到R285位置,
这样可将翻转时间推迟2到3倍左右,也就是20ms左右
就是这个部分都在pcie下面,
只能锯掉了
冷酷的物理法则主宰着世界,冷机上电也可以完美触发,亮机!
购买记录
购买人数57价格购买时间
 会员1270254300鑫豆2025-3-14 13:15
 会员36090300鑫豆2024-12-13 00:55
 会员1254581300鑫豆2024-10-11 20:42
 会员846644300鑫豆2024-9-18 13:57
 会员1513549300鑫豆2024-9-3 17:22
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +57 +2 鑫豆 +35 收起 理由
科迈电脑维修 + 1 给愿意分享经验的人加分!
振翅翱翔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohekang + 2 精品文章
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
偶遇 + 5 精品文章
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10 精品文章
本文由 会员1174215 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2023-11-6 22:49:11 | 只看该作者 �
u1515122 发表于 2023-11-2 11:08
出现这种故障的根本原因是什么呢?
是个好问题,根本原因是设计的本意就需要外接电池使得RTCRST#提前DPWROK很多到达,但是这个板子的电池座子连带焊盘都搞丢了,RTCVDD直接连了3v3dual_PCH,从电路参数看时序已经比较吃紧了,阻容参数也可能随着使用年月和环境变化,这下果然就没能满足时序。
如果接了电池,应该是不用改电路就可以正常触发使用的。
用笔记本的电池  发表于 2024-2-28 14:00
有道理  详情 回复 发表于 2023-11-24 09:14
明白了,只能根据改变τ参数延后时序  详情 回复 发表于 2023-11-7 08:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-2 10:11:59 | 只看该作者 �
你他娘的还真是个天才,去搞研发吧
哈哈 爱好而已  详情 回复 发表于 2023-11-2 11:37
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-11-2 10:21:43 | 只看该作者 �
看了有些问题不是用万用表测测有没有电压就行的,还要考虑时序时间问题。
大师维修,值得认真拜读
的确是的,波波绝不只是吃灰摆看滴  详情 回复 发表于 2023-11-2 13:49
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-2 08:08:18 | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-1 21:36:18 | 只看该作者 �
版主在吗,帖子后面几张图片需要删除,但是我在编辑模式下看不到,能否帮忙调整?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-6 00:40:04 | 只看该作者 �
-SLP_S3的电阻不是R353吗,R354电阻下端正常不是应该是低电平吗
看到R354另一端0.1v感觉就乱了,没给鑫豆,后面不看了  详情 回复 发表于 2023-11-23 19:42
的确应该是R353,这里写错了,就是图中那个大一号的电阻是我换上去的  详情 回复 发表于 2023-11-6 07:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-2 14:09:38 | 只看该作者 �
这都被你研究透了
你这话让我想起一句让子弹飞的台词  详情 回复 发表于 2023-11-2 22:40
谢谢老板支持  详情 回复 发表于 2023-11-2 15:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-2 13:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师维修,值得认真拜读
的确是的,波波绝不只是吃灰摆看滴
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-2 11:08:45 | 只看该作者 �
出现这种故障的根本原因是什么呢?
是个好问题,根本原因是设计的本意就需要外接电池使得RTCRST#提前DPWROK很多到达,但是这个板子的电池座子连带焊盘都搞丢了,RTCVDD直接连了3v3dual_PCH,从电路参数看时序已经比较吃紧了,阻容参数也可能随着使用年  详情 回复 发表于 2023-11-6 22:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-2 12:02:02 | 只看该作者 �
你是个很高的高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 11:07:43 | 只看该作者 �
时序是个好东西啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 11:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2023-11-02 10:11
你他娘的还真是个天才,去搞研发吧
哈哈 爱好而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 15:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迎空 发表于 2023-11-02 14:09
这都被你研究透了
谢谢老板支持
发表于 2023-11-2 17:22:55 | 只看该作者 �
你他娘的还真是个天才,去搞研发吧
老板就别笑本乐色佬了  详情 回复 发表于 2023-11-2 17:53
发表于 2023-11-2 17:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2023-11-02 17:22
你他娘的还真是个天才,去搞研发吧
老板就别笑本乐色佬了
发表于 2023-11-2 22:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
发表于 2023-11-2 22:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都被你研究透了
你这话让我想起一句让子弹飞的台词
发表于 2023-11-3 07:44:43 | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
发表于 2023-11-3 09:24:44 | 只看该作者 �
分享不易,感谢分享!
发表于 2023-11-3 09:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好文章感谢分享,要好好学习啊
发表于 2023-11-3 09:43:20 | 只看该作者 �
分享不易,感谢分享!
