查看: 4406|回复: 21
[华硕]
捡漏之coms电池焊盘脱落
发表于 2021-4-7 19:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户保修不开机,昨天太晚没搞。今天插电正常开机,以为捡死鱼了!进系统发现电脑日期时间不对,量纽扣电池时,发现电池底座脱焊。
胶水粘一下,飞根线收工
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
雨天扔伞 + 2
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-7 22:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞维修的人,越是对简单问题,就越要慎重。既要有技术上的逻辑思维,还有要方法上的哲学思维!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-4-8 19:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就遇到过类似这种问题,一个是开机板排线脱焊另一个就是这种COMS电池座虚焊!都是捡钱活
发表于 2021-4-8 14:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2021-04-08 12:57
这焊盘脱落跟不开机是两个问题吧,这机型不上COMS电池都可以开机啊
老哥说的对
发表于 2021-4-8 12:57:50 | 只看该作者 �
老哥说的对  详情 回复 发表于 2021-4-8 14:33
发表于 2021-4-8 11:22:34 | 只看该作者 �
还有这种,真是捡漏了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-4-8 10:15:36 | 只看该作者 �
这样的问题还是很少见
发表于 2021-4-7 22:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空天猎 发表于 2021-04-07 22:22
这样的问题还是很少见的,但觉得还是要好好检查一下,别处有没问题!以后返修就不好了
老哥说的有道理
发表于 2021-4-7 22:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥说的有道理  详情 回复 发表于 2021-4-7 22:26
发表于 2021-4-7 21:09:49 | 只看该作者 �
开始21012 发表于 2021-4-7 21:00
没见过 这个 机器 脱了的
是啊 少见..
发表于 2021-4-7 20:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2021-04-07 20:14
不开机会不会返修?
不知道啊,赌一把
发表于 2021-4-7 20:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机会不会返修?
不知道啊,赌一把  详情 回复 发表于 2021-4-7 20:29
发表于 2021-4-7 21:00:16 | 只看该作者 �
没见过 这个 机器 脱了的
是啊 少见..  详情 回复 发表于 2021-4-7 21:09
发表于 2021-4-8 20:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况很少碰到,不过接触不良倒是见过
发表于 2021-4-9 10:57:30 | 只看该作者 �
没有遇到过啊,这个也会坏?
发表于 2021-4-9 13:27:55 | 只看该作者 �
估计 进过水吧
也许吧 没发现痕迹  详情 回复 发表于 2021-4-9 15:01
发表于 2021-4-9 15:01:27 | 只看该作者 �
也许吧  没发现痕迹
发表于 2021-4-9 16:39:33 | 只看该作者 �
确保是这个问题吗?这个机器我碰到过一台 最后没有搞定 不定时不开机
发表于 2021-4-10 10:53:26 | 只看该作者 �
外力搞脱焊了,赞
也有可能的  详情 回复 发表于 2021-4-10 14:46
发表于 2021-4-10 14:46:07 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2021-4-10 10:53
外力搞脱焊了,赞
也有可能的
