查看: 2176|回复: 14
[主板维修]
华硕F1A55-M LE 自动上电,能正常点亮,CPU电压偏高
发表于 2021-3-31 17:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
华硕F1A55-M LE 自动上电,能正常点亮,CPU电压偏高,请问这个要怎么修?
发表于 2021-3-31 19:00:29 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
这种就是最简单的,12v in,5v in,还有3.3的检测脚的分压电阻。不过一般这种3个都坏的,io也有可能
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-31 18:36:50 | 显示全部楼层 �
那个I/O81脚相连的822排阻四个当中好像有两个阻值不正常,其它主板找不到这样的排阻,请问有没有其它好的办法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 17:12:07 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
查io检测脚呀
发表于 2021-3-31 17:25:23 | 显示全部楼层 �
好,谢谢,我试一下
发表于 2021-3-31 17:40:33 | 显示全部楼层 �
Fintek
F71870AD
A130LAE
COF904.1
请问这个I/O的检测脚是哪个,具体是哪一个脚
发表于 2021-3-31 17:48:18 | 显示全部楼层 �
80-81-82-83
80脚和开机针相连的,不触发自动开机是不是和80脚相连的电阻有问题
发表于 2021-3-31 17:55:09 | 显示全部楼层 �
实际测得阻值为982欧姆,图纸上为1K,正常波
发表于 2021-3-31 21:25:25 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
你测下12V检测脚  修过很多块12V电压高   其他电压也高
发表于 2021-4-1 12:40:46 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
超了这么多,也不怕烧了。有图纸点位就好办
发表于 2021-4-1 14:30:11 | 显示全部楼层 �
有图纸点位可以分析一下
发表于 2021-4-1 14:44:06 | 显示全部楼层 �
2个故障,第一,自动上电,故障点就是楼主自己说的822电阻
第二,检测电压不对,解决办法在8楼
发表于 2021-4-1 15:14:42 | 显示全部楼层 �
下个点位图自己看不就可以了
发表于 2021-4-1 15:15:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
感谢楼主分享,点位图已经收藏。
发表于 2021-4-3 08:46:32 | 显示全部楼层 �
电压检查电阻,还有就是io边的822排阻
