查看: 4530|回复: 3
[小米手机维修]
红米K40不开机(电池亏电,尾插排线损坏)
发表于 2023-7-28 17:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台红米k40不开机是由于什么原因导致的呢?我们看看具体怎么维修的吧!
      【故障机型】红米K40
      【故障现象】不开机
      【维修过程】
接到一台客户送修的机器,型号为红米K40,故障为不开机。
红米K40不开机 图1
      拆出主板单板上电看电流。发现电流300mA起跳,这种电流是正常的,看电流可以开机,测一下电池电压发现电池一点电压都没有,看来是饿死了,用电流表上电给电池激活一下,就有电压了,把电池电压充到3.6V以上,将主板装机就可以开机了,插上充电器没有一点反应,拆下充电排线检查,发现充电排线的内联座被扣坏了。
红米K40不开机 图2
      重新更换新的排线就能充电了。
红米K40不开机 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:4006631699
发表于 2023-7-31 10:34:48 | 只看该作者 �
谢谢分享!这不是成功捡漏了
发表于 2023-8-1 22:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个小米mix2s无限重启,可以修吗
发表于 2023-8-8 19:36:33 | 只看该作者 �
这是捡钱活啊
