- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-12
- 精华
Z77主板内存不过求助,这块主板之前是不触发,我拆了一个已经漏电的小电容后就可以触发。现在还有一个问题,就是主板插上内存开机秒掉电,不上内存会卡15或者22,我查了一下内存槽的各项电压,包括以下:
核心供电1.5V: 51脚 (正常)
系统管理总线(SMBUS)3.34V:118,238脚(正常)
SPD供电3.35V:236脚 (正常)
参考电压0.80V :1脚 (正常)
时钟电压1.5V左右:
184/185时钟电压0.81V(不正常,应为1.5V)。
现在不知道查哪里了。。。。。。而且这个主板上电的时候会有滋滋的电流声,声音大概是在内存槽附近出来的。
补充内容 (2023-5-3 20:33):
检查到24m晶振一边电压1.78V,另一边电压只有2.65V,应该是这个问题?
补充内容 (2023-5-3 20:37):
上面打错,检查到24m晶振一边电压1.78V,另一边电压只有0.265V,应该是这个问题? |
