查看: 3962|回复: 13
[维修经验]
小修戴尔N5110待机正常不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-24 13:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一同行送来的机器,说是不能开机人就走了,插上可调电源发现待机电流还算正常按开关没一点电流变化,心想是不是开关排线松了,然后就拆机,量了一下开关查扣上面竟然没电压,然后测了下EC待机条件都正常啊,心想没这么简单了,找到图纸围着EC找了一圈没有发现开关进EC的脚,就直接找了开关位置号在图纸上面搜找到开关接口,开关信号在接口二脚过R6802电阻,电阻测量那端也没测到电压。
  就沿着KBC_PWRBTN#搜索来到了双二极管D2702的负极,这里竟然测到3.3V用表笔对地了一下竟然开机了。
  很明显中间断线了,看了一下这个开关信号是走的PCB中间层只能飞线了,线飞好后测开关有了3.3v按开关开机正常。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-24 15:58:01 | 只看该作者 �
凶哦!很详细
发表于 2020-11-24 17:40:03 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
发表于 2020-11-24 23:01:31 | 只看该作者 �
感谢分享,厉害啊
发表于 2020-11-24 23:15:58 | 只看该作者 �
楼主   捡钱啦       恭喜发财
发表于 2020-11-25 09:10:31 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-25 10:34:30 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复
发表于 2020-11-25 10:57:01 | 只看该作者 �
謝謝分享,受教了
发表于 2020-11-25 13:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负极?3脚嘛?1脚和2脚有啥用啊?
发表于 2020-11-25 17:50:52 | 只看该作者 �
经验的人加分!
发表于 2020-11-25 17:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好黄的线。。。。。。
发表于 2020-11-25 22:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这线飞了 电脑用报废都还不坏 .
发表于 2020-11-26 21:09:43 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2024-7-27 21:53:17 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了。
