查看: 10648|回复: 13
LENOVO THINKPAD X230二次开机刷BIOS解决问题
发表于 2015-12-27 17:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
LENOVO THINKPAD X230笔记本的一个大家都知道的问题,二次开机,刷BIOS解决,可是没有一个统一的标准程序供大家来刷就让人好烦,今天又遇到一台,在论坛里下了几个都没搞定,最后只有又去某宝花点钱钱才解决。接件,拆机,来两张主板的样子
然后是BIOS芯片的位置
两个芯片分别是SPI1 25Q064 8M,SPI2 25Q032 4M
用编程器读出来的原始文件如下:
X230二次开机25Q064.zip (2.73 MB, 下载次数: 21)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-27 17:23:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最后一个是完美解决我机子二次开机的程序,需要的朋友不要下错了,而且我只保证我的机子用这个程序搞定的,没解决你机子问题的莫喷!
发表于 2015-12-30 22:04:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接发最后一个就好了
万一有人要研究一下呢  详情 回复 发表于 2015-12-31 10:21
发表于 2015-12-31 10:21:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lwgold 发表于 2015-12-30 22:04
直接发最后一个就好了
万一有人要研究一下呢
发表于 2017-8-13 18:34:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的bios 芯片是mix xxxx 开通的
发表于 2017-9-21 08:42:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
非常需要,希望可以解决问题。不知道是不是电池的毛病
发表于 2017-12-12 21:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接发最后一个就好了。容易下载错
发表于 2018-3-25 14:49:43 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
试试最后一个看看,二次开机真恶心
发表于 2018-4-12 12:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试试看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-4 17:19:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
试试看。。。。。
发表于 2020-12-5 19:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以刷到X230T的板上用的吧?试试看我这也是me fw出错
发表于 2021-7-20 16:15:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果楼主能配上板号就更完美了。、
发表于 2023-11-18 11:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
非常需要,真的太感谢了!
发表于 2023-11-18 11:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
非常需要,真的太感谢了!
