查看: 4336|回复: 2
小米11青春版开不了机怎么办?
发表于 2022-9-3 10:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小米11青春版开不了机怎么办
  小米11青春版开不了机,拆机发现有颗电阻掉了,装回后手机可以开机。
  机器型号:小米11青春版
  故障现象:客户描述之前手机充电慢、充不进电,他自己维修时扣掉主板了两颗电容,用风枪吹了一下尾插,现在手机按开机键震动、屏幕亮一下就关机,小米11青春版开不了机。
小米11青春版开不了机 图1
  维修过程:拿到机器后进行测试,故障现象和客户所描述的一致,手机按开机键震动、屏幕亮一下就关机。
小米11青春版开不了机 图2
  拆机取下主板后仔细观察,发现上家扣电容的位置没有被乱动过,同时发现主板尾插排线连接座子,左右两边掉了两个小元件。
小米11青春版开不了机 图3
  打开鑫智造软件,查看点位图得知尾插排线座左上角掉的元件是电池温度检测脚电阻R5402,右边上角掉的是个接地电容可以不用管。
小米11青春版开不了机 图4
  查看鑫智造里面的电路得知R5402是100欧姆的电阻,找一个相同阻值的电阻补上去。
小米11青春版开不了机 图5
  电阻补好后将主板装到手机中,开机测试,手机正常亮屏进入操作界面,到此小米11青春版开不了机故障维修结束。
小米11青春版开不了机 图6
小米11青春版相关阅读
小米11青春版开不了机怎么维修?
https://www.chinafix.com/thread-1320758-1-1.html
小米11青春版充不进电怎么办
https://www.chinafix.com/thread-1321566-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
鑫智造维修图纸点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-9-3 11:10:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
的好的好的好的哈
发表于 2022-9-3 10:13:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主 分享!!
