查看: 17082|回复: 24
[维修经验]
联想去除白名单bios 自己查找模块
发表于 2022-1-14 12:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仅为个人记录,联想的型号很多,可能只支持部分机型,不保证可用,不建议直接照搬使用
刷BIOS有风险,很容易变砖
这位大佬比较详细的讲解了删除白名单的方法,可耐于本人机型过老[B470e],经过3个下午的寻找,都未能找到白名单模块,无奈只能自己想办法,一通乱搞,没想到居然成功了,以此记录一下
1.     用编程器备份bios
2.     打开设备管理器,找到原厂网卡的硬件id
3.     使用@正山小种猫教程中的工具 将硬件id填进去
得到例如E4145943E414E205的字符串
4.     打开phoenixtool载入bios
5.     等待出现 后点击下方的 忽略警告选是参照图片勾选 点击done
6.     点击GO等待出现提示,在BIOS文件的同目录下找到DUMP文件夹
7.     打开xsearch
8.     打开EzH2O  文件-载入 选择BIOS文件(编程器提取的) 等待出现BIOS信息
9.     进入组件-模块-删除现有的模块
完成后点击文件-保存即可
萌新发帖,大佬轻喷
参与人数 5下载分 +13 +8 收起 理由
lf0505 + 2 + 2 精品文章
studzeng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
486258 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-1-14 13:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然现在很少用到了,给你顶一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-15 10:16:07 | 只看该作者 �
虽然没有用过 感觉挺不错的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 12:42:41 | 只看该作者 �
能把工具一起发上来就给你加分啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 12:41:40 | 只看该作者 �
意思是先识别模块在删除模块?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-16 09:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手,我这小白没有看懂
发表于 2022-1-16 09:47:30 | 只看该作者 �
这么老的机器还不如直接换个原装的旧无线网卡就解决了!
发表于 2022-1-15 20:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没弄过,学习了
发表于 2022-1-15 20:11:18 | 只看该作者 �
楼主能把软件上传一下吗?谢谢!
发表于 2022-1-15 18:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时间研究研究
发表于 2022-1-15 10:21:57 | 只看该作者 �
先收藏了。
发表于 2022-1-17 08:42:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2022-1-21 10:17:08 | 只看该作者 �
有些复杂,得找软件。
发表于 2022-4-19 10:28:47 | 只看该作者 �
如何解除Phoenix BIOS写保护
发表于 2022-5-19 23:34:02 | 只看该作者 �
现在用这个真的很少了,以前用U盘专门做了个工具
发表于 2022-5-20 22:53:45 | 只看该作者 �
虽然现在很少用到了,给你顶一下
发表于 2022-5-27 18:23:41 | 只看该作者 �
收下了,一会研究
发表于 2022-11-1 15:28:58 | 只看该作者 �
论坛有你更精彩!
发表于 2022-12-1 06:44:54 | 只看该作者 �
论坛有你更精彩!
发表于 2022-12-10 20:29:03 | 只看该作者 �
论坛有你更精彩!
