查看: 16782|回复: 28
[维修经验]
通病蓝天代工主板,战神,未来人类等,进系统风扇狂转报警关机,
发表于 2017-4-7 20:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝天代工主板,战神,未来人类等,进系统风扇狂转报警关机,很多同行是笑而不语,放出来益街坊啊。 Q5不良,
联想ThinkPad  E4 5系列开机温控报错,很多也是它SMC_VGA_THERM ,SMD_VGA_THERM
        骗点分,  听说认证后一分是..........10RMB ,可以淘宝迅维消费。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
jiafu000 + 2 双击666+关注!
华康电脑 + 2 遇到两台这样的机器了,都没修好
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-8 09:42:51 | 只看该作者 �
如果这个真是通病的话那可以秒杀很多报警关机的蓝天板了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2017-4-7 22:01:06 | 只看该作者 �
我修了一个,用电池和电源不掉电,单用电源进系统掉电,是不是一样的故障啊
发表于 2017-4-7 20:38:19 | 只看该作者 �
说认证后一分是..........10RMB ,可以淘宝迅维消费??这个似乎还没有的
发表于 2017-4-7 20:43:29 | 只看该作者 �
没修到过这么高级的  收藏了 感谢
发表于 2017-4-7 21:18:42 | 只看该作者 �
楼主后面那个是什么意思呀
发表于 2017-4-7 21:30:12 | 只看该作者 �
10RMB的根据是什么?
发表于 2017-4-7 21:49:22 | 只看该作者 �
请问楼主不良是补焊?还是换
发表于 2017-4-7 21:54:47 | 只看该作者 �
一分十块怎么可能
发表于 2017-4-7 21:54:50 | 只看该作者 �
这2个信号有问题,怎么处理?小白不懂
发表于 2017-4-7 21:56:31 | 只看该作者 �
没有遇到过,这种机器桥坏得多。
发表于 2017-4-8 09:49:44 | 只看该作者 �
搂主技术牛鼻
发表于 2017-4-16 15:31:30 | 只看该作者 �
非常非常感谢楼主的帖子,今天在这台机器上论证了     这种问题真是相当难找的
兄弟 你是加焊芯片 还是换掉芯片 你的芯片哪里买的 可以给我连接吗  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:38
发表于 2017-4-16 16:22:28 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过呢
发表于 2017-5-5 12:12:44 | 只看该作者 �
你的贴子晚了,前几天还碰一个没修好
发表于 2017-5-15 09:38:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 10:17:31 | 只看该作者 �
一分十RMB?  那我不是发财了
发表于 2017-5-15 13:47:51 | 只看该作者 �
是换管子吗 还是  直接拉
发表于 2017-5-15 13:54:12 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2017-5-15 16:39:57 | 只看该作者 �
下次遇到试试。。。
