查看: 3083|回复: 4
鸿和一体机PC模块HO-Q51S(板号QT-OPS--HM7 V1.1)维修资料
发表于 2020-9-19 11:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鸿和一体机PC模块HO-Q51S(板号QT-OPS--HM7 V1.1),故障开机掉电,拔插内存后正常,运行中不定时花屏蓝屏,重启内存报警,判断内存插槽故障,更换内存插槽,故障解决,资料奉上,求点分
亮机图
机壳标签
主板正面
主板背面
板号
主板电压标注
原机备份.BIN
4 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +14 +12 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xuankejian + 2 精品文章
virginlulu + 2 + 2
发表于 2020-9-19 11:36:28 | 只看该作者 �
收藏了,这个不好找。
发表于 2020-9-19 11:37:59 | 只看该作者 �
加点分吧,老板
发表于 2020-9-19 12:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666 学校里 都是这个
发表于 2020-9-25 18:49:01 | 只看该作者 �
学校里 都是这个
