查看: 2246|回复: 2
[维修经验]
Thinkpad R480不开机维修
发表于 2022-5-16 15:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接修一台thinkpad r480,type c充电接口的,插电按开机电源键灯能亮但电流一点也没有跑,拆机量各大电感没有明显短路,公共点也正常升压,通电测试按开机键后除了3v5v1v的待机其它的电压都没有,这肯定是没有正常触发的,它既然灯能亮到开关那里肯定是没问题的,直接查ec的待机条件发现都正常,按下开关ec的on/off#脚也有跳变,再查ec发给cpu的PBTN_OUT#脚发现没有跳变,感觉应该是ec的问题了,ec是it8996e,应该带程序的订一个吧,打开马家网站发现这个ec剪板要卖65,带运费七十多了我去要老命了,没办法买吧,过了几天快递到了,把买的ec干上去,插电开机屏幕轻松点亮,进系统测试一切正常,维修结束
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-17 08:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错学习到了
发表于 2024-6-25 15:26:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
很好的案例,学习了
