查看: 5759|回复: 16
佳能LBP 3300纸张表面有波浪状横向条纹伴重影现象案例
发表于 2014-12-3 18:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复.
实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果手机
联系电话:0755-27396416
咨询QQ:1727176051     981775188   , r*
   实地打印作业的打印机太累了,因为经常批量打印,负荷太大,前几天罢工了,把笔记本主板班的学员高兴坏了,不用做作业了。
还有个笔记本班的同学过来告诉我,让我晚点修好,小伙子在这里就不说你的名字了,不爱学习的小伙,自己检讨一下哈,
当然也有几个爱学习的同学过来找我赶紧修好它,今天打印机结课了,就开修了。
故障现象:打印纸张表面有波浪状横向条纹。如下图。
还有重影现象,如下图,这种现象大致定位故障在硒鼓,当然定影也可能会导致此现象。
如果想准确定位故障点,可以用卡纸法来排除,当打印到一半的时候,打开机盖并查看打印样张,如下图
可能会看不清楚,来张近景
看到上图这个现象,就马上能断定故障在硒鼓了。开始拆硒鼓,拆开后看到磁棍上碳粉堆积的非常厚,如下图
正常情况下,应该是薄薄的一层,马上想到是磁棍刮板磨损(磁棍刮板也有人称呼为出粉刮刀,粉刮,为方便大家理解,在本文中称呼为磁棍刮板),
取下磁棍,拧下磁棍刮板固定螺丝,磁棍刮板位置如下图
取下磁棍刮板,看到表面有磨损的痕迹,箭头指向的横线就是,如下图
取下来的时候,特别费劲,是因为底部有一层胶固定住了,箭头指向的一条白线就是,其位置如图
此时因为手头没有现成的刮板更换,肿么办? 几位老师都等着打印作业,出去买硒鼓也来不及,
能想到的办法是垫起刮板,弥补磨损的地方,使其能控制出粉少一些。方法如图在刮板底部垫一层双面胶纸。
在这里肯定很多人会说,硒鼓这么便宜,有必要这么整么?
在客户那里这样维修,又收不了多少钱,
当然我是站在查找故障的角度,去发的这个帖子,不是让你们一定要这样做,
只是想验证是否是这个地方的故障。换硒鼓谁不会,对吧
装好后,试机,效果有一点改善,如下图,说明确实是磁棍刮板的问题。
再次拆开硒鼓,查看磁棍,发现磁棍转几圈后,依然堆积很多碳粉,如图
公司已经打电话让人送了3个硒鼓备用,但我还是想做下最后实验,把磁棍刮板胶皮反过来贴。橡胶刮板胶皮如下图
再不行,我得放弃了,不能耽误 打印作业
反过来装好后,打印测试效果如下图,能使用,但不确定能用多久,
这种方法适合,出门修机,没带配件的孩子。希望这个帖子对大家有所帮助,
还有个好消息告诉大家,大家期待已久的迅维芯片级维修不是事儿系列书籍之------ 计算机主板、打印机、硬盘维修和数据恢复、笔记本,12月22日到货,现正接受预定。http://www.chinafix.com/thread-822319-1-1.html
最后宣传一下,本人的第一本书,《打印机维修不是事儿》,希望能帮助到想学习打印机维修的朋友们...
书籍目录与内容简介链接:http://www.chinafix.com/thread-822639-1-1.html
参与人数 7下载分 +80 收起 理由
lifuzhi625 + 5 很给力!
256 + 5 很给力!
海阔天空 + 10 赞一个!
1591769 + 5 赞一个!
龙潭电脑服务 + 5 思维不般,有创新精神
周旋 + 10 赞一个!
ptmanager + 40 赞一个!
发表于 2014-12-4 09:20:34 | 只看该作者 �
恭喜恭喜。。。打印机的书 终于出来了。帖子说的这个办法不错,活学活用的赶脚
,都是跟你学的,,  详情 回复 发表于 2014-12-4 10:07
发表于 2014-12-4 10:07:49 | 只看该作者 �
,都是跟你学的,,
发表于 2014-12-6 21:49:43 | 只看该作者 �
老师的好帖子,加5分,同时恭喜老师出新书,处女作!必须收藏!
谢谢支持  详情 回复 发表于 2014-12-8 12:38
发表于 2014-12-8 12:38:39 | 只看该作者 �
谢谢支持
发表于 2014-12-10 12:44:33 | 只看该作者 �
老师真棒!
发表于 2014-12-10 20:14:39 | 只看该作者 �
小声的问下,为什么不把这书放在积分兑换呢。版主建议下喽  是不是喽,喽
发表于 2014-12-13 15:23:07 | 只看该作者 �
看来都是打印机高手啊
发表于 2014-12-14 11:12:38 | 只看该作者 �
保存起来慢慢看
发表于 2014-12-25 07:31:26 | 只看该作者 �
书怎么买啊
http://www.chinafix.com/thread-822788-1-1.html 这个帖子下面有购买链接  详情 回复 发表于 2014-12-25 16:56
发表于 2014-12-25 16:56:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-27 19:22:28 | 只看该作者 �
书己经到了,正在阅读中,不知道光盘里面是什么内容,希望有更多的惊喜。
谢谢你的支持,  详情 回复 发表于 2014-12-28 03:05
发表于 2014-12-28 03:05:16 | 只看该作者 �
谢谢你的支持,
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-12-9 15:16:29 | 只看该作者 �
以前有碰到过差不多了。但是没有修好,要能早点看到这帖子就好了。同病相怜呀
发表于 2015-12-18 10:59:27 | 只看该作者 �
支持,懂变通,楼主大师傅
让我们初学者有了新的经验  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:00
发表于 2015-12-18 11:00:08 | 只看该作者 �
影星二锅头 发表于 2015-12-18 10:59
支持,懂变通,楼主大师傅
让我们初学者有了新的经验
发表于 2015-12-18 22:07:42 | 只看该作者 �
一晃眼,从我看到贴子,再买书,到现在重温这个贴子,己经整整一年了。
