【迅维网唯一官方 培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】
远程科目: 电路基础、主板/显卡、 笔记本、液晶显示器、 数据恢复.
实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果 手机
联系电话:0755-27396416
咨询QQ:1727176051 981775188 , r*
实地打印作业的打印机太累了,因为经常批量打印,负荷太大,前几天罢工了,把笔记本主板班的学员高兴坏了,不用做作业了。 还有个笔记本班的同学过来告诉我,让我晚点修好,小伙子在这里就不说你的名字了,不爱学习的小伙,自己检讨一下哈, 当然也有几个爱学习的同学过来找我赶紧修好它,今天打印机结课了,就开修了。 故障现象:打印纸张表面有波浪状横向条纹。如下图。 还有重影现象,如下图,这种现象大致定位故障在硒鼓,当然定影也可能会导致此现象。 如果想准确定位故障点,可以用卡纸法来排除,当打印到一半的时候,打开机盖并查看打印样张,如下图 可能会看不清楚,来张近景 看到上图这个现象,就马上能断定故障在硒鼓了。开始拆硒鼓,拆开后看到磁棍上碳粉堆积的非常厚,如下图 正常情况下,应该是薄薄的一层,马上想到是磁棍刮板磨损(磁棍刮板也有人称呼为出粉刮刀,粉刮,为方便大家理解,在本文中称呼为磁棍刮板), 取下磁棍,拧下磁棍刮板固定螺丝,磁棍刮板位置如下图 取下磁棍刮板,看到表面有磨损的痕迹,箭头指向的横线就是,如下图 取下来的时候,特别费劲,是因为底部有一层胶固定住了,箭头指向的一条白线就是,其位置如图 此时因为手头没有现成的刮板更换,肿么办? 几位老师都等着打印作业,出去买硒鼓也来不及, 能想到的办法是垫起刮板,弥补磨损的地方,使其能控制出粉少一些。方法如图在刮板底部垫一层双面胶纸。 在这里肯定很多人会说,硒鼓这么便宜,有必要这么整么? 在客户那里这样维修,又收不了多少钱, 当然我是站在查找故障的角度,去发的这个帖子,不是让你们一定要这样做, 只是想验证是否是这个地方的故障。换硒鼓谁不会,对吧 装好后,试机,效果有一点改善,如下图,说明确实是磁棍刮板的问题。 再次拆开硒鼓,查看磁棍,发现磁棍转几圈后,依然堆积很多碳粉,如图 公司已经打电话让人送了3个硒鼓备用,但我还是想做下最后实验,把磁棍刮板胶皮反过来贴。橡胶刮板胶皮如下图 再不行,我得放弃了,不能耽误 打印作业 反过来装好后,打印测试效果如下图,能使用,但不确定能用多久, 这种方法适合,出门修机,没带配件的孩子。希望这个帖子对大家有所帮助,
最后宣传一下,本人的第一本书,《打印机维修不是事儿》,希望能帮助到想学习打印机维修的朋友们...
