- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-14
- 精华
上电源待机0.00电流,按开关没有反应 ,测3.3V 5V 待机电压正常 测IO芯片的工作条件 +3VA_EC EC_RST#
+5VSUS_PWRON_EC
DPWROK_EC
PWRLIMIT#_EC
LID_SW#
PWR_SW#电压都是正常的。
测桥的工作条件,什么RTCRST +VCC_RTC 等等全部正常。
当我测量到晶振的时候,主板自动开机了,断电,再按开关,还是没有反应. 万用表笔点一下晶振就开了。
于是我找了晶振换上去,但是一样问题,再就换了晶振电容,还是不能触发,我本来测量晶振两个脚位的电压分别为0.2V和0.6V.当我换完之后 两个脚位都变0.38了。感觉我换错了晶振,但是我换回原来的晶振,晶振脚位电压还是0.38V左右。测量的时候还是自动上电开机的。 断电再插可调电源,就是不触发。
难道南桥挂了? 有没有大神遇到过此类问题,指点一二。
