查看: 6371|回复: 19
[已解决]
B85M-G不触发-不跑码--掉电
发表于 2020-7-14 11:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行过来买键盘顺便送了三块台试主机,第一块p8h61后来什么型号的忘了找不到对应的点位掉电,测了几下最后觉得不好搞不弄了,一块杂片amd 开始无cpu供电最后通电几次竟然12v保护了也放弃了,因为他说都是客户换下来变成自己的,修好当备用板再卖掉  最后只剩下主角华硕B85M-G   不触发有待机3.3v  点开关O_PWRBTN#_R  、O_IOPWRBTN#都有跳变 O_SLP_S3#_R竟然也出来了  那ps_on很有可能断线了,测了io这端O_PSON#_R   到atx那里电阻还有4.8v 说明断线了, 飞线后上电了但是不显示而各电压cpu都有,只有先测P_VRMPWRGD发现0v  它是由cpu管理芯片发现的P_VCORE_VROK_10控制pq804的d极P_VCORE_PG#_10又去控制pq803的b极P_VCORE_PG#_10   才能使c极P_VRMPWRGD为3.3v      cpu已发出P_VCORE_VROK_10人b极有0.7v  e极接地,但是c极还是为5v不正常,换掉pq804 后 , 竟然触发一下掉电,再去测P_VRMPWRGD此时上电瞬间有3.3v正常了,没心情搞了先丢一边反正他不急有空再修,第二天没什么事再次拿出来看看还是掉电,想不掉电可以把O_PWROK接地这样可以去测各电压,都是正常的,测P_VCORE_SHDN#_10一直为低这个号又经两个三极管控制最后由sq22  H_THERMTRIP#_R b极.09v  c极3.3 e地又是不正常的换掉 触发不掉电接显示器亮机,觉得不应该是我风枪换pq804时吹到sq22坏的它们还是有点距间的搞不清 。个人感觉华硕  这几个信号经常出问题 大家修到掉电或不跑码不防可以去测一下。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
pxhxkij + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-7-15 21:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
发表于 2020-7-14 15:34:06 | 只看该作者 �
楼主 牛
发表于 2020-7-14 14:48:00 | 只看该作者 �
好经验!谢谢楼主分享
发表于 2020-7-14 13:11:50 | 只看该作者 �
昨天我修的一样的板就是SQ22坏,B极有0.9V,C极不动,换了就OK,应该是通病了,H_THERMTRIP#
发表于 2020-7-14 12:46:50 | 只看该作者 �
修到 一半都 会没信心。哎。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-14 12:45:34 | 只看该作者 �
最怕这种 三个故障的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-14 11:58:56 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-7-14 11:48:13 | 只看该作者 �
楼住细心,不错 。。。
发表于 2020-7-14 19:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习中,感谢分亨,收藏。
发表于 2020-7-15 09:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修了一片b85,一片h81,都是华硕的,一片是断线不触发,一片是电阻腐烂不触发
发表于 2020-7-15 09:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,有学习到
发表于 2020-7-15 10:07:47 | 只看该作者 �
谢谢,有学习到
发表于 2020-7-15 11:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也正在修这个型号的板,触发掉电,可以再次触发,但你提到的这些信号点我的都是正常的,BIOS也刷过了,显卡插糟A11.A13.A14复位时钟都没有
发表于 2020-7-16 06:10:11 | 只看该作者 �
想不掉电可以把O_PWROK接地这样可以去测各电压         这个操作挺骚的,我就想问下有没有危险。会不会炸电容什么的?
发表于 2020-7-16 09:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,这算不算通病?
发表于 2020-7-16 09:15:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,手里确实有片ASUS但是是B150看卡跑到跑到HDD然后掉电,估计已经亮屏后掉电。目前也没头绪。
发表于 2020-7-17 11:32:34 | 只看该作者 �
好经验!谢谢楼主分享
发表于 2020-7-17 14:51:07 | 只看该作者 �
跑马掉电?以前好像也遇到过,不过被我pass了。楼住厉害。
发表于 2020-7-17 18:12:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
