查看: 5219|回复: 20
[维修经验]
A1466苹果机子2013款的捡钱通病
发表于 2021-5-22 17:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿一台苹果来说通电不开机
拿到手拆机发现3.42芯片被贴了个深圳大标签?割开标签被修过有飞线 看来需要先打阻值看看
通电测试开始绿灯没一马上转为黄灯,EC看来没问题,
测试公共点是否短路,测试没发现短路,但是上电显示电流【自动上电电池拔了】一会上一会掉的这电流
测试3V待机有5V没有 打5V阻值,009看来这边还是那个小电容【C7550]短路了吧?先把电感翘起来测试一边短路一边正常
那么问题可能跟之前那台一模一样,直接敲掉电感旁边电容再测试不短路了
电流视频没法上传!!!只能截图两张看看了
参与人数 6下载分 +12 +15 收起 理由
小小学徒工 + 5 + 5
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 -2 -2 精品文章
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-24 21:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,。。捡钱
发表于 2021-5-24 14:47:10 | 只看该作者 �
快速修复。
发表于 2021-5-24 10:42:47 | 只看该作者 �
这款机器通病
发表于 2021-5-24 10:05:40 | 只看该作者 �
这个问题,楼主都是秒杀。
发表于 2021-5-23 17:15:01 | 只看该作者 �
电容短路这种就是来钱快还不返修
发表于 2021-5-23 15:16:52 | 只看该作者 �
恭喜捡到钱了。。简单快捷,最喜欢修这样的机器。
发表于 2021-5-23 12:53:41 | 只看该作者 �
希望能碰到这样的
发表于 2021-5-23 11:08:29 | 只看该作者 �
就喜欢这种捡钱的机器,判断准,来钱快
发表于 2021-5-23 10:56:31 �
大师厉害
支持 1 反对 0
发表于 2021-5-22 22:58:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-22 22:51:14 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
发表于 2021-5-25 09:12:35 | 只看该作者 �
这个故障的确是 还有那个开压电阻
发表于 2021-5-25 20:38:07 | 只看该作者 �
最少2张到手 了
发表于 2021-5-27 15:22:48 | 只看该作者 �
目前还没遇到这样的
发表于 2021-7-22 23:21:57 | 只看该作者 �
我前几个月修的好象是大电容短
发表于 2021-7-23 10:16:42 | 只看该作者 �
学习中,感谢楼主分享
发表于 2021-7-23 13:17:11 | 只看该作者 �
这款机器通病
发表于 2021-7-23 13:22:29 | 只看该作者 �
楼主思路清晰
发表于 2021-7-23 21:57:41 | 只看该作者 �
这也是叫通病。。。。。。。我都没遇到过
