查看: 12840|回复: 22
[已解决]
技嘉GA-B85M-D3V V2.1 开机跑码15后掉电反复重启维修
发表于 2017-5-16 22:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今晚八点多同行送来一片GA-B85M-D3V说开不了机说加急等下来拿,
今天头疼不舒服本来想早点回去休息,开搞吧,上电触发跑码跑15,隔个十来秒重启,然后又跑15,循环重启,测试各大供电正常,内存供电正常SPD电压正常,难道是BIOS资料有问题?二话不说直接上网搜索BIOS,各大论坛都找不到,本论坛没来搜索金币稀缺呀,还是上网买一个吧,懒得去官网找了,刷好后故障依旧,心想跑15又是循环重启估计还是内存这块的问题!翻开背面仔细观察线路板并没有断线之类的,但在内存槽背面有一处很不起眼的灰尘,用洗板水擦擦还是有点发黑,用放大镜看看发现还真有条线路有个黑点,用手术刀在断点的两端刮开铜箔用表笔测试,果然开路了,就你了,
打开点位图 查到该信号DIMM_A1断线。
飞好线贴上高温胶纸,上电测试亮机,反复测试几次后打电话叫同行来拿。此板修复
发表于 2017-6-7 13:18:04 | 只看该作者 �
我手头也有一块一模一样的故障
测试卡跑15,但是没有楼主那么幸运,至今没有找到问题
发表于 2017-5-16 23:17:43 | 只看该作者 �
是啊,我现在也不敢搜索了,金币紧张啊
发表于 2017-5-17 01:16:13 | 只看该作者 �
金币稀缺 且用且珍惜
发表于 2017-5-17 01:31:40 | 只看该作者 �
金币紧张啊
发表于 2017-5-17 06:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼睛放够亮哦兄弟
发表于 2017-5-17 06:45:36 | 只看该作者 �
LZ够仔细哦
发表于 2017-5-17 09:07:51 | 只看该作者 �
话说回来,维修还是要仔细点好呀
发表于 2017-5-17 10:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是个仔细活儿
发表于 2017-5-17 12:00:58 | 只看该作者 �
点位能不能放上,
发表于 2017-5-17 13:21:17 | 只看该作者 �
楼主观察的真仔细
发表于 2017-5-17 13:30:41 | 只看该作者 �
维修就是要胆大心细  有时还要靠点运气
发表于 2017-6-7 15:57:49 | 只看该作者 �
是啊 学校中  老司机
发表于 2017-6-7 16:11:02 | 只看该作者 �
粗看PCB颜色感觉怎么会是技嘉的
发表于 2017-6-7 16:37:16 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
发表于 2017-6-7 16:59:25 | 只看该作者 �
金币很差吗?签到十天就送二百
发表于 2017-6-7 17:29:36 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
头像被屏蔽
18#
发表于 2017-6-7 17:35:47 | 只看该作者 �
好贴,真正的高手啊
发表于 2017-6-7 17:37:16 | 只看该作者 �
这种帖子 发出来就是混分 别怪我说话直接
发表于 2017-6-8 08:51:13 | 只看该作者 �
能修好这个故障,靠的是锲而不舍的精神,还有一点点运气成分
