查看: 2312|回复: 7
联想 MTQ45MK 自动触发,直接跑87 或01 有时掉电重启,有时不掉电。不显示,也不报警
发表于 2016-8-23 21:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 MTQ45MK 自动触发,直接跑87 或01 有时掉电重启,有时不掉电。不显示,也不报警。
测试开关和RESET 针 电压只有2.7V ,这个电压是不对吧?待机电压也只有2.7V ! 但不知道怎么查这个电压。
20分钟后。。。。
查到了,一个51117和P2803H 组成的PWR电路 输出待机电压,正常为3.3V。我加焊了一下51117后 待机电压3.47V了。。 开机,显示了。。。。会不会是51117 性能不良了?手上没有这个IC,等明天来再开看看电压稳定不稳定吧。
发表于 2016-8-23 22:06:43 | 只看该作者 �
PCI   A14脚的电压  也是2.4V吗   开关机待机几V
发表于 2016-8-23 22:17:20 | 只看该作者 �
2.7 跑线 吧
查到了,一个51117和P2803H 组成的PWR电路 输出待机电压,正常为3.3V。我加焊了一下51117后 待机电压3.47V了。。 开机,显示了。。。。会不会是51117 性能不良了?  详情 回复 发表于 2016-8-23 22:55
头像被屏蔽
4#
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-8-23 22:22:44 | 只看该作者 �
欠压保护,查上拉电阻什么的
发表于 2016-8-23 22:55:41 | 只看该作者 �
可以先测试下,如果还会出问题一般就要换的  详情 回复 发表于 2016-8-23 23:06
发表于 2016-8-23 23:06:45 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-8-23 22:55
查到了,一个51117和P2803H 组成的PWR电路 输出待机电压,正常为3.3V。我加焊了一下51117后 待机电压3.47 ...
发表于 2016-8-24 03:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改电路,用1117改,只要产生3.3
