查看: 2309|回复: 7
找不到8050 8550三极管 请教下 哪里可以买到
发表于 2021-6-12 05:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找遍淘宝  找不到这两只管  要不带S的  淘宝上全都是带S的 脚位也不对
这两只都是ECB脚序的  或者有没可以代换的吗  航嘉ATX电源里的对管
发表于 2021-6-12 08:05:48 | 只看该作者 �
新管脚位可以掰弯后插入对应孔里,找不到脚位排列一样的就不修了?映像中:以前生产的三极管大部分都是中间基极,不知什么时候都换成中间C极了。
发表于 2021-6-12 09:56:57 | 只看该作者 �
sot23 翻过来装就行啦
发表于 2021-6-12 16:57:22 | 只看该作者 �
用C1815和A1015代用。
发表于 2021-6-12 20:19:36 | 只看该作者 �
8050 8550耐压太低了,更适合的型号很多。
发表于 2021-6-12 22:40:10 | 只看该作者 �
1815 1015 代换的话 这两只电流功率小很多 代换不会炸吗 有没高于这个规格的代换 不过也没事了  找到乐8050SS估计也是可以用的
这两个管子工作在开关状态,完全可以代换。  详情 回复 发表于 2021-6-13 10:01
发表于 2021-6-13 08:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引脚套上热缩管、然后怎么掰就是你你的事了、或者上立创商城有江苏长电/长晶电子
发表于 2021-6-13 10:01:43 | 只看该作者 �
cxjd1987 发表于 2021-6-12 22:40
1815 1015 代换的话 这两只电流功率小很多 代换不会炸吗 有没高于这个规格的代换 不过也没事了  找到乐8050 ...
