查看: 3510|回复: 12
台达DPS400ab 电源不触发开机
会员54862 该用户已被删除
发表于 2021-1-10 13:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源是HP i7台机电源,主板插头18孔,通电测只有 VBS 11V有输出。但主机不能开机   求解 vbs 11v 如何开机触发。求电源输出插头说明图纸, 谢谢
会员54862 该用户已被删除
发表于 2021-1-11 06:25:16 | 只看该作者 �
对,这个电源我也没有修过,是比较新的 server power i7台机 全部12V输出,主机不能触发CPU供电所以不开机,但不知道为什么主板的CPU风扇和机箱风扇都转。
用别的好电源测试主板是好的。现在要维修这个坏电源,求类似的电路图,这种电源的触发线是不是Vsb11V的触发方法。谢谢
发表于 2021-1-10 19:53:52 | 只看该作者 �
这电源做的真恶心
发表于 2021-1-10 17:39:37 | 只看该作者 �
这电源输出只有12V,
发表于 2021-1-10 17:19:23 | 只看该作者 �
这电源不是标准电源,输出与标准定义不一样,,,
这个好像是最新的电源标准ATX 12V..................  详情 回复 发表于 2021-1-11 13:07
发表于 2021-1-10 14:08:17 | 只看该作者 �
居然不分绿线,这电源做的真恶心
发表于 2021-1-11 13:07:21 | 只看该作者 �
这个好像是特殊的电源标准.................
发表于 2021-1-11 13:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的品牌机都差不多,电源主板都是非标的。
发表于 2021-1-11 14:28:23 | 只看该作者 �
没有一点点测试数据不好判断
发表于 2021-1-11 19:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然有好的电源,对着参照一下,应该会有大概眉目吧?我瞎猜的
发表于 2021-1-11 20:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在很多电源直接输出。靠主板开关机了。
发表于 2021-1-11 21:23:14 | 只看该作者 �
很少有人修电源吧,这个没事研究还是可以
发表于 2021-1-14 14:12:52 | 只看该作者 �
既然有好的电源,对着参照一下,看看好的空载电源输出多少?
