查看: 3140|回复: 4
[已解决]
技嘉B150M上电掉电(CPU供电芯片,上下管损坏)
发表于 2023-5-26 10:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们测量CPU供电管的条件时发现有一路主板来的12V电压经过一颗电阻后被拉低到0.6V,这肯定不对。具体维修过程如下:
        【机器型号】技嘉B150M
        【故障现象】上电掉电
        【维修过程】接到一台客户送修的台式主板,型号为技嘉B150M,故障表现为接上电按下开机键开机掉电。
        测量主板供电发现大部分供电都有了,但是SLP-S3一直被IO关闭导致整机掉电,从后往前测量,发现CPU供电没有出来,这块主板是有三相CPU供电的,我们测量CPU供电管的条件时发现有一路主板来的12V电压经过一颗电阻后被拉低到0.6V,这肯定不对。
        拆下管子后电压恢复正常,说明是MOS管损坏导致的电压被拉低,换上新的供电芯片后发现12V虽然不会被拉低了,但是CPU供电依旧不出,测量CPU供电的开启,供电,SVID信号波形和电压都有。
技嘉B150M上电掉电 图1
        那我们直接更换CPU供电芯片,换完芯片在上电,发现CPU供电已经出来了,但是只出来两路,
技嘉B150M上电掉电 图2
        这可能是电路设计的问题,我们将主板接上屏幕,开机测试,发现此时已经可以正常开机了。
技嘉B150M上电掉电 图3
        【维修结果】测试主板的外设接口和卡槽都没有问题,烤机也正常,维修就到此结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-5-26 11:49:29 | 只看该作者 �
发错板块了
发表于 2023-5-26 18:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改主板维修板块
发表于 2023-5-26 18:51:33 | 只看该作者 �
写得蛮详细的,不错。
发表于 2023-5-27 15:35:39 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
