查看: 1893|回复: 13
LA-D871P加电屏不亮
发表于 2021-1-29 14:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自动上电三次,加电貌似开机,屏幕有黑影无图像
发表于 2021-1-29 18:12:35 | 只看该作者 �
背光问题吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-1-29 23:04:39 | 只看该作者 �
换屏  测试一下 ,如果亮就是 屏 背光电路 坏了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-1-29 16:52:40 | 只看该作者 �
怎么样解决了没
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-30 09:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般情况刷BIOS就可以了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-30 09:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,如果还不行的话,开机后按一下键盘的大小写键,如果灯亮,说明自检巳经到显卡这一块了,也可以外接显示器试一下,再排除一下屏幕,屏线,最后再考虑主板屏幕供电电路和显卡这部份。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-29 22:43:12 | 只看该作者 �
暗屏还是不显示
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-29 14:46:30 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 10:58:49 | 只看该作者 �
戴尔的机器,扣电池后上电后有的不显示,需要强制关机再开就显示了
发表于 2021-1-30 10:19:26 | 只看该作者 �
老哥帮帮忙量量一下图纸电阻时多大的,谢谢了
C:\Users\xx\Desktop
发表于 2021-1-30 11:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘灯亮不亮啊
发表于 2021-1-30 19:51:55 | 只看该作者 �
666666 666666666
发表于 2021-2-1 11:21:55 | 只看该作者 �
灯有亮码
发表于 2021-2-1 23:33:30 | 只看该作者 �
加完电后按一下开关,能关的基本就正常了
