查看: 2979|回复: 0
[维修经验]
苹果A1278笔记本不充电,指示灯不亮故障维修
发表于 2019-6-19 19:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                【故障机型】苹果A1278
【故障现象】笔记本不充电,指示灯不亮
【故障分析】
先修指示灯,要想指示灯亮,充电IC检测到适配器后,ACOK到EC,EC读适配器,灯亮。
【维修过程】
分析好后,就开测,从前往后,或者从后往前都可以。
U7000的6259芯片3脚ACIN。经过分压检测适配器。
ACIN门槛值3.2V。实测ACIN为3.7V。
接下来14脚ACOK,前面ACIN大于3.2V,ACOK就会开漏输出,由外面电压上拉。
实测ACOK才0.4V。
ACOK被PP3V42_G3H经R5087上拉。测R5087一边0.4一边3.4V。测ACOK对地正常,那么不是充电芯片6259坏就是EC坏了。
本着先易后难原则,换个6259还是一样,看来EC坏了。
客户同意后买了个料板,拆EC换。
换好EC后,接电发现小绿灯亮了。
再测ACOK为3.29V。
装好开机,电流3A左右,充电正常,维修到此结束。
【维修结果】
实际维修中,指示灯不亮,EC坏的机率还挺大的,苹果EC一般买料板拆,成本高很多。
苹果笔记本不充电专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23023-1.html
