查看: 24048|回复: 108
[笔记本电脑]
ASUS PRO454U亮机一两分钟后风扇狂转,再过几分钟左右掉电之PECI总线
发表于 2021-7-25 12:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台ASUS PRO454U的笔记本,故障现象是触发能亮机,但是一两分钟后风扇狂转,再过几分钟左右掉电,掉电后还可再次触发。
修了好几天,直到今天才修好,现把检修流程发出来。
直接拆机,板号为P2440UQ,是二修机,BIOS刷过,EC脚有焊的痕迹,CPU加焊过。论坛查询没有PDF,只有点位图,也足够了,比什么都没有强。
先分析故障现象,导致这个现象无非就是BIOS程序错误或者CPU以及显卡温控方面的问题。
那就先刷BIOS,这个机子市面上不多,论坛就找到一个,刷了故障不变。又从官网下载了最新的自己提取合成,刷上去涛声依旧,BIOS问题排除。
CPU温度高会掉电,但是不会这么快,所以排除。
然后按蓝天的通病,就是开机后风扇狂转喇叭报错然后断电,是CPU或者显卡的温控到EC之间通讯故障导致这个现象的思路。所以先检查CPU_THERM#和DGPU_THERM#信号,发现掉电不是它们引起的。但还是尝试更换CPU_THERM#信号到EC的SMB总线隔离的Q2804,故障不变。
这下没有眉目了,突然发现BIOS中CPU温度显示为64度不变(ASUS的笔记本不接硬盘开机直接进BIOS)。这下有方向了,BIOS中CPU温度不变说明CPU和EC之间传递温度的信号没通。
但是以前都没注意CPU的温度是怎么和EC通讯的,网上找了些文章,终于找到一篇文章(附上这篇文章,主要说的是PECI在服务器上的应用,完全可以参考,因为现在笔记本用的很多技术都是从服务器上过来的),说CPU的温度是通过PECI单线总线传输的。
PECI接口详解.pdf (775.35 KB, 下载次数: 121)
购买记录
购买人数140价格购买时间
 会员1208673300鑫豆2026-6-16 18:25
 会员1165059300鑫豆2026-5-29 15:48
 会员123190300鑫豆2026-5-21 17:11
 会员230318300鑫豆2026-3-23 09:22
 会员36090300鑫豆2026-2-27 17:34
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +85 +73 收起 理由
723688296 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
likuang1991215 + 2 + 2 精品文章
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5
显卡我最狂 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
bijibenokok + 5 + 5
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
星星满天飞 + 5 精品文章
本文由 会员70379 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-7-25 16:59:09 | 只看该作者 �
融会贯通能力惊人
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-7-25 17:06:39 | 只看该作者 �
厉害 技术好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-25 16:54:27 | 只看该作者 �
有点看不懂的意思
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-25 15:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通过楼主的讲解,明白了,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-25 17:27:34 | 只看该作者 �
感谢分享  辛苦了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-25 13:42:55 | 只看该作者 �
PECI总线异常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-25 12:54:32 | 只看该作者 �
太专业了,有点晕
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-26 08:03:21 | 只看该作者 �
PECI接口规格由Intel提出,作为新一代的数字接口,它是存在于处理器与其他芯片或系统稳定性监控设备之间的专用单线型总线(single wire bus)。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 00:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yyds,楼主牛b,又学到peci
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 00:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-26 00:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器修的厉害了,我觉得98%的人修不好。
这说的有点夸张了,这种故障我肯定是修不好,但能修好的大师大有人在  详情 回复 发表于 2021-7-27 19:01
发表于 2021-7-26 00:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害学习下。。。。
发表于 2021-7-26 03:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,已收藏
发表于 2021-7-26 07:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题我们可能一辈子也不见得遇到
发表于 2021-7-26 09:01:58 | 只看该作者 �
总线故障确实不太容易引起注意,学习了
发表于 2021-7-26 10:37:46 | 只看该作者 �
几代的机器?以前的老机器靠什么传输硬件信息?smb?有些机器鲁大师检测不到显卡温度啥的,不过能正常使用。。。看了半天不知道原因
发表于 2021-7-26 10:53:12 | 只看该作者 �
搞得很仔细哦!
发表于 2021-7-26 13:23:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,技术过硬
最厉害的是楼主能联想到蓝天主板掉电这点。  详情 回复 发表于 2021-7-27 19:04
发表于 2021-7-26 18:30:03 | 只看该作者 �
怎么说还是楼主经验丰富,脑力惊人,已经是11代CPU了,我们的脑力还在P4时代
