查看: 11876|回复: 23
[主板维修]
主板学习笔记——INTEL芯片组主板开机上电时序
发表于 2014-11-19 14:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL芯片组主板开机上电时序
1.CMOS BAT 3V 主板CMOS信息保存电池。
2.JBAT  2.5V以上  主板电池放电跳线
3.RTCRST# CMOS复位
4.32.768KHZ 晶振压差:0.2—0.9V左右
5.3VSB/1.2VSB 待机电压
6.RSMRST# 南桥复位I/O  表示已准备好了允许开机
7.PWRBTN# I/O触发开关脚 高、低、高跳变
8.PWROUT# I/O请求南桥开机脚 高、低、高跳变
9.SLP_S3# 南桥同意开机给I/O回应个 高电平
8.PSON# 拉低绿线,ATX电源启动
10.+12V+5V+3.3V 各供电
11.ATX-PG 5V 灰线
12.VCCDDR内存主供电,VTTDDR总线终结电压
13.桥供电
14.VTT-FSB前端总线
15.VTT-PG总线电源好.有2种(开启VCORE和开启时钟)主要发给CPU
16.VCORE(CPU核心电压)
17.VRMPG
18.CLK(时钟)
19.CPU-PG1.2/1.8VCPU电源好
20.PLTRST#复位各设备
21.CPURST#CPU复位
22.跑码亮机!
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
20140806 + 1 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
jqbf199807 + 5 赞一个!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-11-19 16:56:42 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-19 15:48
哈哈,我印象中32.768 是0.1----0.5 V 可能是我记错了吧
Inter:0.1---0.5
VIA:0.5---1v
sis:1---1.6V左右
nv:1---1.6v左右
NV是25M时钟的电压吧。  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:30
发表于 2014-11-19 15:16:04 | 只看该作者 �
这些对新手 还是不错的  要是有复位 就不好修了
发表于 2014-11-19 15:32:26 | 只看该作者 �
我就是新手啊!有什么不妥的地方还望指教!
发表于 2014-11-19 15:48:49 | 只看该作者 �
Inter:0.1---0.5 VIA:0.5---1v sis:1---1.6V左右 nv:1---1.6v左右  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:56
发表于 2014-11-19 16:03:32 | 只看该作者 �
新手多看看
发表于 2014-11-19 22:45:30 | 只看该作者 �
总结点HM55或以上的,就给你加分
发表于 2014-11-19 23:05:44 | 只看该作者 �
AMD ATI的晶振也是0.1-0.5v
发表于 2014-11-20 23:21:04 | 只看该作者 �
呵呵   进学的是听得最多的  rtcrst   嘿嘿
发表于 2014-11-21 09:19:09 | 只看该作者 �
感谢分享,太系感谢了
发表于 2014-11-21 10:08:42 | 只看该作者 �
在0.1-0.9V之间吧
发表于 2014-11-21 10:16:22 | 只看该作者 �
有图纸 再按着时序走 一般的板子修好都是没问题的 楼主加油
发表于 2014-11-21 18:30:04 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-11-19 16:56
Inter:0.1---0.5
VIA:0.5---1v
sis:1---1.6V左右
NV是25M时钟的电压吧。
发表于 2014-11-22 11:35:58 | 只看该作者 �
有些问题看似容易,修起来特别麻烦。
发表于 2014-11-22 12:32:40 | 只看该作者 �
这只是大概的维修方向,再细点就难说了。
发表于 2014-11-23 20:39:18 | 只看该作者 �
不错,赞一个,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-4 16:58:52 | 只看该作者 �
l楼主 貌似在很多地方都看到你    很活跃啊
发表于 2014-12-4 17:16:29 | 只看该作者 �
好资料,收下了。谢谢
发表于 2014-12-11 08:55:55 | 只看该作者 �
在0.1-0.9V之间吧
发表于 2014-12-11 11:14:10 | 只看该作者 �
这些对新手 还是不错的
