查看: 6414|回复: 32
[MACBOOK]
苹果A1502进水本来简单,却走了弯路!注意这套路!
发表于 2017-7-12 13:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     苹果A1502 ,板号:820-3476A 。
     故障:进水有腐蚀。
     1、刚拿到机子不知到进水,商家拿来的。通电不触发,电源指示灯正常。
     2、拆机,直接短接开关还是不触发,开关电压有跳变,待机条件基本都满足了,当我把主板取下后,仔细观察发现一个很小的芯片有腐蚀。
     3、清理掉腐蚀的地方,还是不触发,用风枪取下腐蚀的芯片,只有4个引脚,查图纸芯片为U8020,TPS22934.
     4、A2脚有3.3V,B2有3.3V开启。A1脚PP3V3_SUS_FET_R为输出。这个是待机就该输出的,去了很多地方。
     5、定了几颗TPS22934,到了后直接装上不输出PP3V3_SUS_FET_R,连续换了3颗还是不出。又没短路。阻止也无问题。
     6、仔细看了下图纸,再看了下A1466的这个线路,经过对比,原理相同,开启条件满足,决定直接飞线,A1和A2相连,通电还是不触发,短接开关也不行。
     7、我记得苹果机子断开电池后,再接电源会自动上电的。就在这儿整了很久,四周查问题。却只发现桥不出PM_SLP_S4_L、...S3、...S5这3个条件。
     8、后来想了下万一要差什么玩意儿没装导致不触发呢,赶紧把所有附件装上,电池也装上,接电源,按下开关,CAO,什么玩意儿,居然触发了。
     9、经过测试,发现这款机子断开电池后,直接接电源是不会自动触发的,而且按开关也不触发,为什么?只有装上电池后就好了。
     大家修这款机子的时候注意下,看是否都是这样,还是只是我这台是这个情况呢?免得走弯路!这玩意儿不按照套路出牌。
                           挣点下载分,有不对指点指点。高手勿喷。
参与人数 5下载分 +7 +3 收起 理由
abc3377 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
渔阳 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
hexifeng + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-12 15:10:14 | 只看该作者 �
楼主最后这里的直接飞线,A1和A2相连有没有还原?
芯片直接不要了,A1和A2相连就是了  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:08
发表于 2017-7-12 16:08:41 | 只看该作者 �
芯片直接不要了,A1和A2相连就是了
发表于 2017-7-12 16:49:58 | 只看该作者 �
楼主最后没装上这个芯片看看出不出3.3V?
装不装都不会出来的 所以才改线  详情 回复 发表于 2017-7-12 17:33
发表于 2017-7-12 17:33:34 | 只看该作者 �
装不装都不会出来的                                             所以才改线
发表于 2017-7-12 17:56:38 | 只看该作者 �
不管怎样修,能修好才是硬道理。方法很重要
发表于 2017-7-13 22:59:52 | 只看该作者 �
我遇到过楼主说的情况 不装电池是不触发的 我遇到的是 A1466的 版号不一样 设计不一样吧
发表于 2017-7-14 19:32:03 | 只看该作者 �
这就是你的电源不对 不是要接电池 才开机啊   你用错电源啦
我用的原装电源........  详情 回复 发表于 2017-7-16 09:26
发表于 2017-7-14 19:36:36 | 只看该作者 �
现在新一点的机器都要上电池才能开机的
新款的我不知道,按照以前的情况来整,结果整成这样。  详情 回复 发表于 2017-7-16 09:27
发表于 2017-7-14 19:39:59 | 只看该作者 �
直连以后是不是以后若前级PP3V3_S5电压有问题,则连接pp3v3_sus的电路开启的后级则没有芯片保护呢,可不可以这样理解呢?不过这个方法能快速修好机器才是硬道理!!!!!
可以这样解释,但要看控制级是怎么控制的  详情 回复 发表于 2017-7-16 09:28
发表于 2017-7-15 10:35:14 | 只看该作者 �
用的电源瓦数和机器上的不一样吧
发表于 2017-7-15 13:36:10 | 只看该作者 �
苹果的基本上都是要带电池才触发的,是BATLOW#引起的。
发表于 2017-7-15 14:05:32 | 只看该作者 �
这个机器会自动触发的,不装电池也会
发表于 2017-7-15 14:25:53 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-15 15:04:55 | 只看该作者 �
我听说苹果的机器很奇葩,有时不装电池 真的是不会触发的
发表于 2017-7-15 15:11:38 | 只看该作者 �
a1278  上电,,不上电池会触发 这几个型号记下了
发表于 2017-7-15 17:31:55 | 只看该作者 �
苹果的很多笔记本都是要接电池才开机.
发表于 2017-7-15 19:05:06 | 只看该作者 �
高手高手学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-15 19:49:17 | 只看该作者 �
是不是13年以后的MacBook Pro都要接电池才开机?
这个还不清楚,应该有的是,有的不是吧!  详情 回复 发表于 2017-7-16 09:24
发表于 2017-7-15 19:52:46 | 只看该作者 �
新款A1502不接原装电源是不会自动上电的,接可调电源要接电池才能自动开机
